Не Могу Правильно Разместить Элементы В Diptrace
Не знаю, какие оптимальные параметры указывать, как размещать элементы что бы автотрачировщик приемлемо все сделал (меньше переходов, больше размер меж трассами)
Не нашел, как запретить переходы под компонентами (под SMD это будет проблемой)
Не нашел, как переместить компонент на нижний слой
Ответы на эти вопросы гуглиться не хотят, может кто поможет?
На всякий случай прикладываю плату
Автороутер никогда приемлемо не сделает. Стоит его использовать только для предварительной разводки. А дальше ручками. Остальные вопросы есть в справке.
Начал делать вручную, он просит соединить резистор с выводом МК (который является для всех общим плюсом) (красная стрелка)
Но мне выгодней соединить с другим резистором (желтая стрелка), который тоже подключен к общему плюсу
Так вот, как удалить эту связь (синяя линия) чтоб не мешалась, или как-нибудь перераспределить её на другой резистор
Изменено пользователем ВэйДлин
Прокладывате трассу в ручном режиме и в момент присоединения лишняя связь сама исчезнет.
зы. Транзистор или что там я бы развернул на 90 или 180 градусов. Резистор, соответственно, тоже передвинул.
Лучше чем ручками и мозгами не разместишь. Можно основные детали расставить по своим местам и заблокировать. А на остальные попробовать включить автотрассировку. Ну и потом поправить руками. И кнопочку оптимизации связей F12 после расстановки компонентов тоже надо использовать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да, вручную вроде лучше получается, и спасибо за то, что открыли для меня кнопку оптимизации трасс х)
Но так и не нашел, как разместить компонент на нижний слой и как запретить под некоторыми компонентами переходы
1.Другой слой (нижний допустим) - правой кнопкой по компоненту на плате и выбираем "изменить сторону".
2.Выбор автотрассировщика - Трассировка - Grid router (желательно, второй заточен только под двухсторонние платы) - параметры автотрассировки - запрет межслойных переходов и запрет перемычек под корпусами.
Ещё вопрос, я только что что-то нажал, и пропали связи (синие линии), как вернуть? :D
Они не пропали, я как-то заблокировал плату или ещё что, перезапустил - заработало
Почему нельзя переместить на нижний слой резистор?
И ещё вопрос, как редактировать дорожки под корпусами? Он захватывает корпус, но иногда получается захватить дорожку, не понимаю, по какому принципу это вообще получается
Все прекрасно переводится со стороны на сторону. Скиньте файлик.....где неполучается. А насчет зацепить и отредактировать дорожку в пределах компонента - есть такое дело. Я ее вытягиваю вручную за пределы элемента, задаю ширину линии и возвращаю на место.
Цитата:
"Редактирование в соответствии с углами. Для этого необходимо выбрать из главного меню "Трассировка \ Инструменты \ Редактирование трассы" или инструмент "Редактирование трасс в соответствии с углами" на панели трассировки. Переход в режим редактирования трасс в соответствии с углами осуществляется автоматически при нажатии мышью на трассе в режиме по умолчанию, но в таком случае изначально невозможно наведение курсора на фрагменты трассы, находящиеся под корпусами, поскольку производится подсветка корпуса."
Т.е. нужно выбрать указанный инструмент либо щёлкнуть по любой доступной дорожке, чтобы он выбрался автоматически.
