Регулятор Оборотов Двигателя Dc 12-40 Вольт 10А 13Кгц
nikolsum
Увидел на сайте Aliexpress регулятор оборотов. Может кто видел данный регулятор, меня интересует схема. Покупать не хочу. По изображению могу только предположить что там Ne555 два мосфета и один стабилизатор а вот для чего там два конденсатора 1000мкф 50 вольт не понятно. Если кто знаком с таким регулятором, дайте схему. Фото прилагаю
Очередной "схемудай"...
Схем куча. Меня просто интересует построение данного регулятора, покупать ради того что бы узнать как сделан регулятор не хочу. Вот я и спросил может кто-то сталкивался с данным регулятором. Кстати Вы сам схе мудай. Я не просил вас именно отвечать. Изменено пользователем nikolsum
1) Если "схем - куча", то почему ни одной не привел? Ткнуть пальцем в рабочую - дело секунд. Искать схему за Вас ("схемудая") - влом.
2) Еще раз нахамите - получите "по совокупности"!
Сами подумали б , какие помехи схема даёт при 40 А потребления нагрузкой...чем с ними бороться то , если не ёмкостью..
Тут на форуме есть тема, там попадались схемы простых ШИМ регуляторов.
Спасибо за ссылку.
Все дело в том что я заказал без коллекторный шпиндельный двигатель 300 Вт. Для управления двигателем на сайте предлагают данный регулятор. Двигатель еще не пришел и я предполагаю что просто подать питание не получится так как он без щеток(на роторе постоянные неодимовые магниты а на статоре обмотка) и ему нужен специальный регулятор. По ссылке данной
receiver увидел подходящую схему (фото прилагаю). Наверное лучше закажу данный регулятор. Эти двигатели применяются в фрезерных чпу станках, мне просто нужен был двигатель по мощнее.
Ссылку на двигатель дайте...если схемы управления нет внутри движка, то с помощью ШИМ регулятора Вы его не запустите..
У бесколлекторных двигателей, как минимум две обмотки и без схемы коммутирующей эти обмотки в зависимости от положения ротора эти двигатели не работают
Вы правы, одной обмоткой не получится.Поискав информацию оказалось что это обычный двигатель с щетками. Ждать посылку еще примерно 20 дней. Больше вопросов нет, соберу регулятор сам. Вот ссылка http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
