Повышающий Инвертор На Mc34063 -80В
Пытаюсь собрать преобразователь из 16В на 80В отрицательного. Схема по даташиту MC34063A-D.PDF Сжёг 4 микросхемы - результат никакой.
R1=1.5K, R2=100K, Rsc=1Ом, Co=47мкФ. На выходе максимум -32В. пробовал разные дроссели, от 330мкГн до 2мГн - результат одинаков. При ёмкости времязадающего конденсатора меньше 1000пФ микросхема сгорает, подключаю через резистор 100Ом.
Реально ли получить от этой микросхемы -80В? Ток нагрузки небольшой, 10-20мА.
AN920-D.pdf читал, по формулам считал.
По даташиту максимальное напряжение коллектор-эмиттер ключевых транзисторов 40В. Не означает ли это, что необходим внешний ключевой транзистор?
Изменено пользователем lnx
попробовал внешний npn транзистор (BD139) - больше 32В не выдаёт, хоть ты тресни. Вроде, по формулам всё должно работать. Последняя микросхема осталась.
Попробую, наверное, на старом добром ne555 соорудить, иначе - не видать удачи.
Схема по даташиту. Сопротивление между базой и эмиттером - 150Ом.
Транзистор включен повторителем! От этого и бЯда! Транзистор заменить на ПНП, изменив чуть-чуть управление.
Изменено пользователем o_l_e_g
схему ты привел понижающего преобразователя. а в первом посте у тебя инвертирующий преобразователь.
а инвертирующий будет сгорать обязательно, так как микросхема допускает не более 40 Вольт (это входное + выходное), а ты пытаешься получить 80 Вольт. и внешний транзистор тут ни чем не поможет...
Схема, правильная, из даташита. Не совсем понимаю, чем вызвано это ограничение в 40В, оно же должно было где-то всплыть в формулах? Получается, выгорает источник опорного напряжения в микросхеме (на 4-ую ногу слишком высокое напряжение подаётся)?
Значит, с обычным дросселем никак? Нужен повышающий дроссель-трансформатор?
Делай по рисунку 12b даташита.
ps сори 13b
прошу прощения, поспешил я...
да, приведена была схема инвертирующего с внешним транзистором.
НО! у тебя на входе, допустим, плюс 8 Вольт, а на выходе у тебя получается минус 32 Вольта. сумма равна (8 + 32) 40 Вольт предельного напряжения на микросхеме. вот, микросхема и сгорает от этого предельного напряжения.
Попалил последнюю микросхему, больше экспериментировать не на чем. Не хочет и по схеме 13b отдавать -80В.
Может есть у кого готовая, проверенная схема инвертора, способного отдать -80В, при токе 10-20мА?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
