Замена Транзистора
Здравствуйте можно ли заменить транзистор кт805 на транзистор с945, хочу собрать схему цветомузыки в машину,вот ссылка 2 пост, http://[пытался спамить но не получилось]/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
Да
Обычно через 5-ти мм светодиод максимум подают ток 20 мА
Так что если у тебя цепочка из последовательно соединённых таких светодиодов(общий ток всё равно будет 20 мА) то ставь
Я хочу использовать светодиодную ленту, а если к этим транзисторам поставить еще по одному параллельно,то нагрузку можно ставить больше?)
Irf-ы подойдут но они обычно открываются с 3,5 В-надо схемку изменить
ленту хочу пустить по всей длине и ширине ваз2106
оторвётся при мойке
Какая то неправильная таблица. Диоды 3528 теплого света, 60 штук на метр, 27 или 30 диодов кушают примерно 130-140 мА. Вечером могу точнее померять.
