Схема примочки Distortion
Это уже все давно было пережевано и забыто за ненужностью. Один из примеров -совшузовское пластиковое творение 70-х под названием *ТУРИСТ-1*!!! Были и самопальные. для* на поиграть детишкам* не более того. Чето фирмы такого рода не встречал. :umnik2:
steeler1889
:yes:ты меня опередил. хотел вставить эту шнягу в сообщение :yes: .
Очень понимаю представителей ОТ 16 и МЕНЬШЕ.стать первооткрывателями и удивить чем то ув публику.. Но выходит что то типа ОБЛОМ РУ или ОБЛОМ УА.. :yes::bye: И как говаривал один ВЕЛИКИЙ АРТИСТ:- "...Учись студент!..." А тут вместо тратить время и силы на пользу себе-ТОК ПУСТОЙ БЕЗГРАМОТНЫЙ ФЛУД. Оч жаль! :( БУТАЛО ! Извини. обогнал я тебя на инвалидной коляске.(колеса не ноги)
Изменено пользователем steeler1889
Можно было бы поудачней расположить и развести. Фотовид поглядывай , когда рисуешь. Держи.
Dist 1.rar
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Бятя, ну я же говорю - я только учусь это делать (третий раз всего), спасибо конечно за плату, но хочется узнать - моя плата правильно составлена? (со всеми косяками в расположении)
PS спасибо за совет
Изменено пользователем Innant
Нет, твоя ПП работать не будет. Ты от минуса питание на схему не завел. А в целом правильно. Много "крючков", не оправданых "объездов" делаешь. Поверни элемент , или сдвинь его и дорожка пойдет прямее , а не в обход с зогибом.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. раз уж затронули тему печатных плат, я решил собрать девайс Sonic Ibanez Distortion, а так как не нашел нигде печатную плату решил развести ее сам. Это первая скажем так, тестовая моя плата. Раньше никогда не разводил. на ней правда есть 2 ошибки, но то не страшно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, конструктивная критика всегда идет на пользу. я уже плату вытравил и собираю, но все же, укажите на возможные ошибки.
на плате забыл поставить конденсатор на выход и резистор последовательно регулятору обратной связи, повешу их непосредственно на выходное гнездо и переменный резистор.
Пы.Сы. надо ли неиспользуемые выводы притянуть на землю резистором???
Soni_Dist.rar
Блин, чуваки) столько людей скачали и никто ни одного отзыва не оставил! я уже сам собрал и нашел ошибки. кому интересно, неправильно стоит микросхема, в зеркальном отражении, и возможно транзистор надо перевернуть.нашел на англоязычном сайте все-таки оригиналы схемы и печатки. кому надо, выкладываю)
ISD9.rar
Azazehl_whinchester,
ты не обижайся, многие сами разводят печатки под себя. Я например никогда не смотрю на готовую печатку. Если тяжелая схема, то дип трейс, ну и сам подправляю.
а сэмплы не тяжело сделать. Неважно в линию, в микрофон.
Изменено пользователем БАТУАЛО
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
