Светомузыка На Rgb Помогите Разобраться
Нашёл в интернете схему под RGB ленту. Будет ли она работать? На схеме не правильно изображены транзисторы. Там будут стоять n-p-n кт 817. И ещё вопрос за что отвечает переменный резистор 1 кОм возле транзистора? Для эксперимента буду использовать 0.5м. RGB ленты с общим анодом (+) и как правильно её подключить? Смотрел видео вроде нормально работает. Какого ваше мнение? Подскажите пожалуйста это моя первая схема. В поиске вроде не нашёл такой такой. И нужен ли предусилитель на вход цветомузики.
Изменено пользователем axteon
Где вы только такое гуано находите?
Моделировал намедни ключевой каскад (выходные транзисторы по Вашей схеме) в Мультисиме:
Черный трек - входной пилообразный сигнал, зеленый - напряжение на коллекторе. Как видно из осциллограмм, полный диапазон выходного напряжения (транзистор заперт/открыт) между вертикальными маркерами соотвествует очень узкому диапазону входного сигнала. Кроме того, светодиоды (даже в ленте) питаются током. Почитайте-ка: http://forum.cxem.ne...2
Если этой - то нет, ей ничего не нужно, она самодостаточна.
Мультисим - программа-симулятор электронных схем. Чтобы не паять, а по-быстрому набросать схему и глянуть, как она будет работать. Конечно, компоненты в ней идеализированные и работать "в железе" будут немного по-другому. Но именно, что совсем "немного"!
В любом случае реального макетирования и настройки она не отменяет, но сильно облегчает эту работу.
Обычными словами про схему: схема гуано.
Про мультисим: Видно по графикам, что транзистор будет открываться (лента горит) и закрываться (лента не горит), в очень малом диапазоне входного сигнала, кароче мигалка будет
Теперь про гуано типа понял... Вот оригинальная схема цветомузики. Как её переделать под rgb ленту?
То есть красный цвет, зелёный синий и фоновый канал белый.
axteon, в народе бают, что от нищеты даже изделие № 2 приходится штопать. Не лейте из гуана пули. Ибо они будут гуаняными (или гуановыми?)...
Хорошо. Подскажите схему на 3 цвета и фоновым каналом.
А простота - хуже воровства. Зрительно проще, а настраивать - замахаетесь.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Просто, это когда повторяемость 99.9%, не критичность к подбору комплектующих, и практическое отсутствие или минимальная настройка!
Т.е. - набил плату заведомо исправными деталями, спаял, и наслаждаешься плодами своего труда!
Офф. При умении "читать принципиальные схемы" - видио (как таковое) просто не нужно, т.к. выходные устройства (ВУ) могут быть различными даже при одной и той же общей схематике...Соответственно, и общее эстетическое восприятие может быть различным. Всё это вообще - сугубо индивидуально...
На схеме в пост №10 представлена 8-ми полосная ЦМУ с активными полосовыми фильтрами, тиристорными ключами на выходе, и гальванической развязкой от источника звукового сигнала. Что тут ещё нужно объяснять?! Выберите для себя из этого набора 3-и, или 4-е нужные именно Вам частотные каналы, и соберите нужную именно Вам ЦМУ.
Добрый вечер. Подскажите по поводу питания схемы. Просто я никогда не сталкивался. Где плюс и минус? Вроде правильно отметил. Или может бить можно использовать блок питания от компьютера? Если нет то какой трансформатор здесь нужен? Может там с магнитофона или колонок. Если у меня "тупые" вопросы то прошу меня извинить. Первый раз в жизни собираю схему. Даже плата с лут с первого раза получилася :)
Питание двухполярное +/-12V, и следовательно у сетевого тр-ра должно быть две одинаковые вторичные обмотки на 12V...На принципиальной схеме всё чётко обозначено.
Посмотрите допустимый ток нагрузки по ветке - 12V компьютерного блока питания, прикиньте нагрузку по этой схеме.
Это по +12 16А, а по -12? Там малый ток будет. (Посмотрел на 300ваттном БП по линии -12В ток составляет 0,8А)
А на счет нагрузки: Вы будете делать как на схеме? Оптроны устанавливать или как в начале темы на 12 вольт ленты вешать?
Делаю точно также как на схеме. Со всеми компонентами. По поводу ленты она сюда вообще покатит? Если нет то посоветуйте какие лампы ставить, на сколько вольт ну там 12 или 220? А то я не "доганяю"
