Открытие Багажника С Сигналки
Всем привет! Хочу сделать открытие багажника с сигналки, в сигналке есть канал "-" слаботочный, в машине установлен родной соленоид замка. Управляется по минусу.
Замок работает так. "+" (фиолетовый) - контакт соленоида - второй контакт соленоида (синий) - кнопка - второй контакт кнопки (черный) - масса.
Пока кнопка не нажата, на обоих контактах соленоида и на одном контакте (синем) кнопки будет "+".
Т. е. при замыкании синего провода на массу срабатывает соленоид.
Для реализации хочу использовать 4-х реле, на 85 идет "-" сигналки (слаботочный), на 87 "-" с черного (кнопки), на 86 "+" фиолетовый (с соленоида), а 30 на синий провод (+-) кнопки (идущий на соленоид). Еще на 86 думаю поставить пред на 10А. Правильно ли так будет?
Правильно. Я бы поставил диод типа 1N4007 (анодом на 85, катодом к 86 - применительно к описанной вами схеме) для защиты ключа в сигналке. Предохранитель - лишнее, он уже есть в схеме авто, да и обмотка реле (а именно в ее цепь вы предлагаете его поставить) потребляет не больше 200 мА.
