Стереоусилитель Спектр 100
Вся проблема в том что один канал начал гудеть и звука вообще не слышно.мне посоветовали поменять транзисторы,поменял,результата ноль.подскажите что мне ещё на этой плате поменять или что проверить?
Михаил222
Предварительные транзисторы проверяли ?
- Напряжение питания в норме ? Оно у него двуполярное.
Изменено пользователем Badun812
Михаил222
Всё в порядке.но идёт сильный гул в динамике и музыку еле слышно.
Михаил222
Извените я в схемах не очень разбираюсь.мне постоянно делал его мой знакомый,но к сожалению я потерял с ним связь.Как он мне обьяснил что проблема вся вот в этих транзисторах(РИС)Я их поменял и результат вообще стал никакой,так хоть было еле слышно,после замены вообще глухо стало а гул остался.
Это как так вы просто взяли и перепаяли транзисторы, а если они там разной структуры ?? Вам надо смотреть на схему и на свою плату, искать те самые транзисторы по номерам, и тем самым узнаете какие именно транзисторы там припаивать.
А вообще, судя по вашему фото сдаётся мне что у вас модель усилка СПЕКТР 100 новее, и возможно схемотехника вашего УМ выполнена по топологии ЛИНА так как видно по конструктиву, а схема та что имеется выше, походу от этого усилка (см.рисунок ниже), видно трансформаторы предварительной (фазоинверсной) раскачки -
- http://forum.infocen...?topic=218849.0
- Ваш же усилитель не имеет таких трансформаторов.
А вообще, сдаётся мне что у вас модель усилка СПЕКТР 100 новее, и возможно схемотехника вашего УМ выполнена по топологии ЛИНА так как видно по конструктиву, а схема та что имеется выше, походу от этого усилка -
В том то и дело.У меня усилитель 100 ват на канал + перемотаные трансы,выведены тумблера на добавление мощьности и увиличения питания на схему.При включённых тумблерах 150 ват на канал при 8 Ом.А схемы к сожалению к нему нет.
  • 5 лет спустя...
18 часов назад, nikolay chabanov сказал:
где можна купить плату уселителя на СПЕКТР100
не поверишь - в соседнем ларьке с укропом и петрушкой!:D
ЗЫ: обожаю ТУПЫЕ вопросы ....
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
