Прошу Помощи В Ремонте Монитора
проблема стандартная монитор лос 2434pw, при включении появляется заставка(лос) и монитор гаснет , поменял конденсаторы три месяца назад он начал запускаться , но при смене картинки или моржке света снова гас, помогало только когда питание из сети выдергивал и снова включал , блок питания пробывал подключать от компа не меняется ничего , ламп на подсветку стоят 4 две вверху две внизу , трансформаторов тоже 4 соответственно , где может быть проблема
добирайся до ламп
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
проблема в отсутствии опыта....
проверить вторички трансформаторов ( сопротивление примерно одинаковое дОлжно быть)
обратить внимание на оттенок белого в момент появления заставки ( признак севших ламп- розоватое свечение всесто чистобелого)
Опыт в нашем случае как импотенция - приходит с годами . по поводу заставки она белая без никаких оттенков. Вчера было тоже самое не включался . после танца с разьемом с седьмого раза он включился . но ночью было отключение энергии и снова монитор погас . до этого он в круглосуточном режиме работал . нормально . он у меня на видеонаблюдении стоит . по поводу трансформаторов . катушки все разом не сгорают . можно попробывать отключить пару . но завтра попробую . сегодня на работе уже .схемки нет случаем не у кого
Пока ты не прочтешь на Мониторе в Энциклопедии про отключение защиты в инверторах для их ремонта ты ничего не сделаешь, поверь!
"... катушки все разом не сгорают . можно попробывать отключить пару . но завтра попробую ..." - предупреждаю сразу - ТУПОСТЬ это! Протект завалит ...
возле трансформатора ламп должен быт микросхема ШИМ-контроллер. ищи его маркировку в этом сайте http://tel-spb.ru/inv_za.html если не найдешь забей в гугл
снять защиту ( ШИМ-контроллер)напиши свую микрасхему
снова проблема решилась после простоя монитора , без питания простоял выключенный вчера включил заставка появилась и снова включился работает уже сутки без нареканий , да при засвечивании заставки нет сигнала надпись пикселями как будто мигнал с цифрового тв слабый пропадает так и тут кубиками , но работает сейчас нормально
