Ветряной Привод (Размышления)
Soundoverlord
ловим ветер
6 проголосовавших
  1. 1. Какой привод лучше в данном случае
    • "вентиляторного" вида
    • "Чашечный"
    • Импеллер
    • Свой вариант
Привет, коллеги! С недавних пор меня занимает вопрос: почему на ветряных установках применяются пропеллеры как у вертолетов? Почему нельзя сделать как у анемометров?
Недостатки пропеллеров:
1. Большая парусность.
2. Сложность редуктора
3. Малая подвижность относительно направления ветра.
Почему "карлсон" продолжает упорно продвигаться, хотя чашки решают все основные проблемы?
Прошу высказывать мнения.
Видел в живую на приусадебном участке вот такую конструкцию.(фото из тырнета) Проще не бывает..... водяной насос. электростанция. отопление. Обороты исп.устройства-через клиноременную передачу. Тормоз- дубовые колодки на валу от лопастей. Чуствительность к практически любому ветру. Жил бы в сельской местности- такое соорудил БЫ !
Изменено пользователем steeler1889
Почему же, применяют. Но в основном для частного использования (недавно в соседней ветке ссылку давал на это)
Дело в том, что промышленные ветряки достаточно дороги и должны вырабатывать электроэнергию с определёнными параметрами.
Для этого у ветряков использованы лопасти с переменным углом атаки.Это позволяет стабилизировать частоту вращения(а значит и частоту переменного тока) и в случае урагана, выкрутить лопасти на минимальный угол сопротивления ветру (то есть остановить ветряк и чем , естественно, не дать ему разрушиться.
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Большая парусность это достоинство,а не недостаток
Это когда ветер валит кругляк, диаметром в 3-4 этажа, создавая крнцентратор перегрузки?
#3, площадь и расстояние от центра можно легко менять, закрепив лопасти на телескопических кронштейнах.
Я тут немного интересовался даным вопросом (правда коечто призабыл) но у лопастей как в #3 очень сильная вибрация при повышении над уровнем земли, и при урагане торможение производится колодками че приводит к нагреву. Заато они дешевле и проще. За частоту кто-то написал так это не соответствует действительности : с генератора сначала идет переменка (в большинстве случаев) далее стабилизатор напряжения - заряд акамулятора, и инвертор с фазовой корекцией(щоб синусы с сетью совпадали, если надо). У горизонтальних турбин происходит корректировки угла атаки лопастей+возможносоть поднимать турбину на большую высоту - но затраты больше - повышения необходимой скорости для старта.
Какой заряд аккумулятора у 0,2-6 МВт установок ? Акститесь...Вы всё мыслите дачными категориями :)
Может частота и не всегда при деле, но на большие установки оказываются гигантские силовые нагрузки. Что бы не разрушить установку лопасти меняют угол атаки.
Grig96 . Я согласен о горизонтальных . но там они не на 1-2 .а счет идет на 10ки и 100ни. И управляется все ЭЛЕКТРОНИКОЙ . И по вертикалке. Для дома достаточно 1-й. И нет необходимости высоко ее ставить. 2-3 м от земли предел. Да и обслуживание -все на земле. Ну а дальше все как и обычно с эл.сетью. У знакомого .где такую штуку видел. все сделано из труб б\у разного диаметра(Даже вал самой турбины). Уголка 20х30 под рамки лопастей и лопасти из стандартного листа оцинковки. Все собрано на болтовых соединениях. Так что ремонт.в случ чего очень простой. РС... Генератор кажись был от МТЗ(не помню).
Думаю, положение с радиальными биениями можно поправить дополнив кострукцию верхним подшипником, который укрепить на горизонтальной балке, а ее удерживать столбами-гандоллами
Так это уже решено. Обратите внимание на крепление лопастей в том видео которое я представил.
Лопасти крепятся не по всей длине, а только в центре.
Я хотел сказать, что без верхней пятки ось может сильно раскачиваться.
До меня только что дошло: предложенная вами конструкция может менять площадь крыла как парус. Отличная идея! Спасибо!
Если обороты не большие- можно изладить и складные лопасти, дабы не тормозить турбину в обратном направлении.
Если их сделать тканевыми, то во время сильного ветра их можно вообще свернуть как парус.
Да, Павел, вариантов масса! :lol2:
Можно и ось горизонтально расположить. :crazy:
В вопросах ветропривода одну из главных ролей играет преобладающая скорость ветра в месте установк4и.
Если скорость ветра в основном меньше 1-3 м\с то кпд турбины будет очень низким. И она хорошо нагруженный генератор просто не упрет.
При низких скоростях ветра нужно ставить многолопастный вентилятор, с числом лопастей 12 и более. Тогда с него можно снять более-менее приемлемую мощность.
Турбина же хороша при средней скорости ветра 2-5 м\с, т.е. сравнительно сильном ветре. иначе её нужно делать или громадной или мощность будет никакой.
У 3х--4х лопастной турбины есть конструктивные достоинства, по сравнению с 2х-3х лопастным вентилятором, при сравнимом КПД.
Если скорость ветра будет примерно одинаковой.
А вот при слабых ветрах многолопастный вентилятор имеет приимущества в КПД.
Которое, впрочем, снижается при увеличении скорости ветра.
Я как раз пытаюсь уйти от этого, чтобы добиться симметрии. А лопасти, как я уже сказал, можно убирать и разворачивать.
Идеи это не мои, это всё сетевое наследие..
