Vendein_RaZoR
Усилитель Класса D С Нуля
Я новичек в создании усилителей класса D и решил с нуля делать фактически этот усилитель, вот схема самая простая которую я нашел для него. В принципе на ней он и основан. http://www.vegalab.ru/content/view/103/52/
Пытался просимулировать это, но только на выходе не полевые транзисторы ставил, а выходной каскад на биполярных или вообще напрямую с ОУ гнал на ФНЧ. Вот только не понятно каким образом в отсутствии сигнала на входе схема должна генерировать импульсы скважности 2 ? Хоть там и есть ПОС и это уже будет как триггер Шмитта получается, но откуда импульсам взяться на входе ФНЧ в отсутствии сигнала ?
А зачем вам это - для саморазвития или так время убить. Не проще купить готовую микросхему.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ну для саморазвития естеснно. Интересно просто как это будет работать на свой лад :)
Есть ещё тут схема и пояснение http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Можно ли как нибудь без микросхемы драйвера и полевых транзисторов на выходе заставить схему работать вообще для начала ? То есть просто ставить выходной каскад на биполярных транзисторах или вообще с выхода ОУ сразу на ФНЧ ?
Edited by Vendein_RaZoR
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
в классе Д без полевиков, на мой взгляд затея не очень. У биполяров сопротивление открытого перехода выше и как следствие температура и экономичность. Я не поверю что вы не сможете напаять мосфетов с мамки/видка. или купить пару на рынке/заказать онлайн.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Vendein_RaZoR, для саморазвития, сначала книжки читают. А потом уже "на свой лад". А пока у вас не лад, а лажа получается.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Дело тут не в экономичности и не в том что я не могу ими обзавестись. Просто именно для начала чтоб понять принцип работы, а о необходимости это я уже знаю
Вот ПалНик и собирай.
Ну хорошо, допустим я собираю ПалНик и начнем с простого
Каким образом вдруг транзистор стал компаратором ? Ведь по сути дела если поставить туда ОУ или компаратор и на инвертирующий вход подать сигнал с выхода через ООС, а на неинвертирующий вход исходную синусоиду, то на выходе компаратора/ОУ или коллектора транзистора будет же та же самая синусоида ? Откуда ШИМу тогда взяться ? Точнее откуда возьмутся импульсы ? У нас же компаратор будет работать с ООС, а следовательно как бэ в активном режиме (неинвертирующий усилитель на ОУ) ? И сигнал с выхода тоже будет синусоидальным, так как ШИМа то нет
Осознание принципа работы начинают не с выбора ключей , компараторов и т.д. Главное осознать суть возникновения самогенерации и возможности ШИМ регулирования .
Ежели хочешь начинать с нуля , то бери классику - сравнение сигнала с опорным линейно изменяющимся (пила ,треугольник)
Далее можешь почитать очень простое и доходчивое обьяснение :
А вообще эта тема , если нужна , должна находиться в ПЕСОЧНИЦЕ. :unsure:
(Это просьба к модераторам)
Так, она всегда там и была. Это кто-то недосмотрел.
И не единственная, кстати.
Делал уже так, вроде получился ШИМ, но фильтром восстановить нормально не вышло, искажения импульсов были :(
А вообще как таковой генератор и не используют щас в D классе как я понял
Но как таковое сравнение сигнала один хрен происходит !!! Иначе откуда ШИМ ? Линейно меняющееся напряжение генерит сам усь. :big_boss: А способов модуляции существует несколько.
Читай теорию , раз собрался изобретать велосипед. :rtfm:
Сколько будет падать напряжения на выходе если использовать выходной каскад на полевых транзисторах с драйвером ? :unknw:
Вообще интересно послушать, чем обусловлено использование полевых транзисторов на выходе D класса со сложными схемами драйверов для них ? Только ли повышением КПД и временем рассасывания ? Ведь мы можем подобрать биполярный транзистор с малой величиной сопротивления в открытом состоянии и КПД будет лучше все равно чем у класса AB или B ?
Включи радио и послушай :big_boss: А лучше почитай тему и вали в ПЕСОЧНИЦУ . :diablo:
Ну ладно, последний вопрос:
драйверы полевых транзисторов используются только при больших токах стока и управляющих напряжениях ? В низковольтном УНЧ можно ведь без них обойтись ?
Хорошо , что последний. :i-m_so_happy: И тему можно закрывать ?
Они не причем абсолютно , драйвер служит для создания необходимого тока заряда затвора , дабы обеспечить быстрое клацание ключа . t=Q/I
    • на основании указанного - никто не напишет. Совет - закрой и неси специалисту, поскольку окромя измерений по принципу "я его тыкнула" - тут не достаточно!
    • Нет напильника? Опыта там никакого особо то и ненадо.
    • для этого достаточно шимпанзе, умеющего вставлять ИМС в панельку. Мастер тут и  вообще рядом не стоят, достаточно пионЭра -студента взять ... ну или к Дурову в цирк за макаком!
    • Без приборов работать, простите, онанизм. Купите прибор. Попросите у знакомого.
    • хочу восстановить старый моник Acer al1923 tdr гудит блок питания. лампы старые половина сгоревшая, другие как-то тускло светят, заказал из китая. думал с новыми лампами и гул пройдёт, но не прошёл. шум есть и в дежурном режиме и усиливается во включённом режиме. исходит со стороны силового трансформатора, не от инвертора. некоторые вздутые конденсаторы были заменены, но возможно на большую емкость. пытался найти схему с номиналами радиодеталей, не нашёл. ещё на самый большой конденсатор как-то подозрительно всегда смотрю. тот что на 100uF 400v маркировка платы блока питания FSP043-2PI02   электролит рядом с инвертором был заменён на бОльшую емкость раза в 2, может это влиять ? Подскажите как победить шум или неисправность, которая этот шум порождает.
    • пардон) 2156 , скину обе версии 53 и 56 - 300 ватт - разницу видно сразу , софстарт + зашита в одной молотилке , вот и все. 2156.lay6 2153 софтстарт.lay6
    • Вообще когда лампочки мигают - это цветомузыка, а то может быть всё, что угодно, без конкретики не угадать.
