Питание Радиоламп Mc34063
Хочу наконец то уйти от трансформаторов для питания радиоламп.
Сейчас шлифую схему понижающего преобразователя на MC34063, собрал по даташиту все работает на вход +28 на выходе 6.3В (3 лампы в параллель ток почти 1 А), но сильно греется микросхема и дроссель, для предотвращения нагрева дросселя, буду пробовать мотать катушку более толстым проводом.
Все таки хочу сделать преобразователь более надежный добавив дополнительный транзистор, в даташите есть схема с доп. транзистором но нет расчета номинала резисторов обвязки этого транзистора, ребят если есть проверенная схема дайте пожалуйста!
Далее буду пробовать делать преобразователь повышающий на выходе 200В.
Там, в обвязке, понижающего, у внешнего транзистора только один резистор, т тот считать не нужно, ставь 1-3 К и все.
А почему на входе 2 вольта
Вообще эту микросхему люблю
Там есть пара секретов
Подобную тему только обсуждали но с 2 вольт не получиться с полевиком http://forum.cxem.ne...pic=147518&st=0
Изменено пользователем vas320
А почему на входе 2 вольта...
Не знаю, у автора вроде:
Счас посмотрел там не 2 Вольта а он пишет 28 Вольт )
Ну тогда всё в порядке
Сначала попробуй поставить тот резистор(секретный) о котором в теме я писал
Собственно чего ради? В профессиональных радиоприемных устройствах магистральной радиосвязи ИИП вообще не применяются. А мостик на выходе накальной обмотки и регулируемый КРЕН на 6,3 В в легкую дают 1,5 А стабилизированного напряжения с очень низким уровнем пульсаций.
Изменено пользователем oros_dangyz
Делал на КРЕНках, не нравится греется как котел, все таки попробовал я подключить без транзистора, вообщем для справки вход 28В выход 6.3В нагрузил галогеновой лампой от авто на выход, ток 1.3А, держит хорошо, поставил правда не большой радиатор на микросхему, работает ОТЛИЧНО!!!
А калькулятор по расчету MC33063 на такие параметры ругается
Вообще-то, МС34063 как бы не совсем подходящая для питания аудиоустройств. Для накала еще кое-как. А вот для анодного напряжения - точно не подходит. В ней не полноценный ШИМ, а релейное управление пропуском пачек импульсов. Будет повышенный уровень пульсаций.
Делал на КРЕНках, не нравится греется как котел, ... вообщем для справки вход 28В выход 6.3В .
Так кто заставляет Вас подавать на вход 28 В, чтобы получить 6,3 В DC. Выпрямите 6,3 В с накальной обмотки, получите на электролите примерно 8,5 В. Этого хватит для КРЕНки, стабилизирующей 6,3 В. В тепло уйдет максимум 3 Вт. На спину КРЕНки пластинку 2*3 см и все тип-топ даже без обдува.
Так в том и смысл, что не надо думать где взять такое или иное напряжение, просто запитываешь от питания основного усилителя (в частности гибридный усилитель) и все!
Как испытаю на аноде и накале отпишусь
Попробовал запитать накал радиолампы МС34063 работает хорошо, но при отсутствие музыки слышно шипение, как у телевизора при отсутствие сигнала, пойду куплю LM2596 на нем попробую собрать.
Усилителя я уже собрал, но у меня нет возможности туда засунуть доп. трансформатор для питания накала, вот и думаю как мне запитать накал от 28В питания самого усилителя, усилитель гибридный без ООС.
Есть мысля сделать преобразователь как например на TL с трансформатором, заодно и гальваническая развязка будет, что тоже не плохо.
Не знаю уже
Схему брал с нашего сайта (схем нет) называется гибридный УМЗЧ без ООС.
Резистор не паял, надо попробовать, спасибо за совет)
Вообщем спалил сегодня 2шт. LM2596 непонятно только как, MC 34063 как только не насиловал, а этот LM2596 нежный оказался)))
У меня в усилителе стоят 3 лампы, 2шт 6Н9С и одна 6Е1П, все потребляют по 300мА, питание усилителя 28В, вообщем соединил все лампы последовательно и за питал LM7818, в динамиках дикая тишина, играет отлично.
