Цап Ad1865 И Цф Df1700P
Здравия.
Имеется цап ad1865 и цф df1700p
Помогите состыковать все вместе чтобы работало.
Источником будет выступать dir9001.
Попытки завести цап не увенчались успехом - из целой кучи схем сдвиговых регистров (пробовал и только их, без цф) - удалось добиться звучания только одного канала и то с артефактами. Второго канала не было.
В большинстве случаев на выходе цапа просто трескотня.
Прямая связка dir9001 df1700p ad1865 и игра с перемычками -- тоже только трескотня.
Схема приемника на dir9001 :
http://www.pavouk.or...r9001spdif.html
Какой формат данных нужен цапу??
Имеет ли значение 64 или 48 bck ??
Благодарю.
Сразу скажу, что связка рабочая, это проверено. Нужно разобраться с тем, какие частоты выставлены на выходе DIR9001 (PSCK0 и PSCK1) и входе DF1700 (/CKDV и /CKSL). Должны соответствовать. Ну, и разрядность данных на выходе DF1700 должна соответствовать 18 бит. Вообще, схему надо составлять в таких случаях. Очень помогает.
Частоты на выходе DIR9001 (PSCK0 и PSCK1) и входе DF1700 (/CKDV и /CKSL) можно любые ставить но парные??
Что это дает?
Разрядность ставил 18 бит.
Нашел такую информацию:
http://audioportal.s...
"...Заработало!
Дело таки в триггерах пересинхронизации. Запустил все линии через них и все запело! До того пробовал пересинхронизировать только ЛЕ - те же проблемы, как с прямым так и с инверсным тактом. При полной пересинхронизации инвертирование такта тоже ничего не меняет, но при этом цап работает как положено. Так что в данном случае главным злом оказалась не "гонка фронтов", а (не)синхронность всех сигналов относительно друг друга."
Т.е. мне нужно пропустить все сигналы через регистр пересинхронизации??
Частота 16.9344 МГц для этой цели пойдет?
Конфигурацию dir9001 выставить предпочтительнее 16 бит? Или можно и 24 бит? для ЦФ
L L 16-bit, MSB-first, right-justified
L H 24-bit, MSB-first, right-justified
Изменено пользователем myfavourwork
