Монтажная схема УНЧ на микросхеме TA8251AH
yarovsemen
Господа, дайте пожалуйста схему на данный усилитель. Вот его тема http://cxem.net/sound/amps/amp6.php
Не получается самому создать ее в Sprint Layot. Схема простая, если кого не затруднит, то хотелось бы небольшое видео по ее созданию в данной программе, чтобы самому потом повторить. Спасибо всем, кто откликнется.
А что получается в Sprint Layot? Конкретные трудности. Или просто неохота изучать??
Было бы не охото, я бы и не пробовал. Проблема вот в чем: у меня есть микросхема TA8251AH, 8 резисторов, 10 конденсаторов различной ёмкости. Я не знаю, как они обозначаются в макросах этой программы. Мне бы узнать, какие именно элементы в этой программе соответствуют моим деталям, а я бы схему уже сам набросал
post-188644-0-30264500-1425107754_thumb.jpgpost-188644-0-85011400-1425107757_thumb.jpgpost-188644-0-49953200-1425107761_thumb.jpg
Перебирайте имеющиеся макросы, чтобы размеры деталек и их модели были близки. Или создайте свои макросы. Или создайте рисунок с посадочными местами и сгруппируйте их.
вы хоть подскажите как они обозначаются в программе правильно.
Я не вижу Вашу программу, не знаю, какими библиотеками Вы пользуетесь. Как подсказать?
У меня есть версия 6. Какие-то библиотеки, скачанные с разных ресурсов. Потом я их объединял, отбирал... Редко пользуюсь данной программой. Не помню много. Сейчас, например, конденсаторы так и называюся. Посадочные места отображаются прямо на экране.
В общем, не пойму, что Вы хотите еще? :unknw:
у меня тоже 6 версия. еще есть diptrace. я хочу понять, как мне мои элементы найти в этих программах или по какому принципу я могу их сам там создать.
Посмотрите. Авось, поможет.
Video1.zip
а как именно определить какой у меня элемент? и чтобы он совпадал с масштабом моего элемента?
Изменено пользователем yarovsemen
Линейкой измерить!
yarovsemen, это уже похоже на тролля. Разбирайтесь сами.
вот это помощь. лучше бы вообще ничего не отвечали, чем так.
Дам тебе совет один, может поможет... Когда подбираешь размеры, но не можешь точно понять - подойдет или нет. То распечатай эти детали на простую бумагу (из библиотек Sprint Layot) - затем проколите в бумаге дырки шилом и пытайтесь вставить свои детали в дырки... Где деталь сядет нормально, тот тип из библиотеки и использовать...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
О, точно! Простой аналог линейки! :crazy:
В Sprint Layot есть сетка, есть редактор макросов. Кто мешает посмотреть размеры модели прямо на экране? Какие-то псевдопроблемы ТС для себя ставит. Но обижается на других. :(
О каких обидах вы говорите? Я не люблю людей, которые находят время написать чушь , вместо того чтобы помочь.
А к чему тогда такие огромные библиотеки макросов, если каждый элемент нужно мерить ? И как распечатать все элементы сразу, чтобы потом их на бумаге протыкать?
Я сделаю проще : замерю расстояние между ножками и наделаю на схеме отверствий с дорожками и все. Так как элементов будет немного то в дырках не запутаюсь
"Я не люблю людей, которые находят время написать чушь" - Ваше право.
"Я сделаю проще : замерю расстояние между ножками и наделаю на схеме отверствий с дорожками и все" - а я Вам о чем говорил? Еще в четвертом посте.
Или Вы не читаете конструктивных предложений, а только полаяться хотите? Изменено пользователем mvkarp
А вы себе объемы этих макросов представляете? Полдня потратить , чтобы размеситить 3 вида элементов на плате ? Увольте.
Что значит "рисунок с посадочными местами"? В чем его создавать?
Точка, точка, два крючочка...
Рассовали по плате для одного элемента кружочки (в программе в меню слева) с нужными диаметрами, отверстиями и расстояниями между ними. Сгруппировали эти кружочки. Теперь можете таскать их по плате аки один элемент.
Объем макросов представляю. Не один час в свое время потратил, чтобы создать свою библиотеку. Если Вы собираетесь пользоваться сей программой, то и Вам советую сделать такое же.
Хорошо... Совет №2 (последний)...
Покупаешь вот такую монтажную плату... Размер любой, какой найдешь...
Так вот расстояние у платы между дырками равно шагу 2.54 (RM) у Sprint Layot... Теперь берешь любую свою деталь и втыкаешь в плату... Вот так...
Считаешь расстояние между дырками... (каждая следующая дырка, как в моем примере, или через 1 дырку, или через 2-3-10 дырок) и в Sprint Layot отсчитываешь нужное количество клеток и ставишь там контакты нужного размера... Таким образом очень быстро можно нанести контакты на плату...
Вот так получается у моей детали, что на 2 фото...
Изменено пользователем Vovanchik
Что-то я совсем запутался. На схеме контакты разбросаны не по порядку, а на микросхеме (как я понял) они идут с 1-25 слева направо,если смотреть с лицевой стороны микросхемы. Я создал все необходимые элементы с действительными размерами, но теперь не понимаю, как это все соединить, чтобы дорожки не пересекались. Если кому не сложно подскажите как соединить. Фаил Sprint Layout прилагается.
На слое U я подписал номера контактов.
Фаил8251.lay6Если я правильно понял, то, чтобы соединить 1,4, 8,10,13,18, 22 и Vcc необходимо делать схему на 2 стороннем текстолите? [/b]
Вы изначально немного ошиблись.
1. Микросхема имеет дюймовый шаг, а Вы ее начертили в метрической системе. Это некритично, но все же. Я исправил ее согласно даташиту.
2. Установил дюймовую сетку для всего чертежа. Шаг сетки выбрал 1,27мм.
3. Изменил принадлежность корпусов и выводов микросхемы, резисторов, конденсаторов и разъемов к соответствующим слоям. Это также некритично.
Если рядом с панелью выбора слоя (слева внизу) нажмете на знак вопроса (справа от панели), то появится рисунок, на котором показано, как предпочтительно выбирать слои.
И т.д.
8251_01.lay6
О программе.
Читайте статью на сайте и обсуждение программы на форуме.
И т.д.
8251_01.lay6
О программе.
Вот за это огромное спасибо. Только еще вопросик остался открытым
Если я правильно понял, то, чтобы соединить 1,4, 8,10,13,18, 22 и Vcc куда подсоединять?
И что делать с этими выходами, что помечены синей стрелкой ниже?
Я Вам просто для примера накидал. Это, так сказать, кусок схемы. Остальное - сами. Учитесь потихоньку.
Конкретно обозначенные выводы - они по схеме с общим проводом соединяются. В общем, разводите все по схеме. Представьте затем готовую плату на общее обозрение, т.к. разводка общего провода в подобных констрцукциях - дело весьма щепетильное. Может, кто поможет советом.
Двухслойную плату изготавливать нет смысла. Где будет необходимость установите перемычки.
Совет на будущее. Не нужно цитировать предыдущий пост. Во первых - это бессмысленно. Во вторых - получите от модераторов по шапке за нарушение Правил. :(
Как я понял, VCC Это питание платы. А вот после ввода питания на схеме нарисован конденсатор, а о его емкости не слово. Значит можно его пропустить?
Я соединил так, надеюсь верно. Но вот что делать с входами 15, 14, 11,12 и почему их 4 а не 2?
Vcc - это питание.
Конденсатор - поставьте микрофарад на 4700 на напряжение не ниже напряжения питания и с запасом.
Входов четыре, потому, что микросхема четырехканальная. Разве не видно из схемы?
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
