Монтажная схема УНЧ на микросхеме TA8251AH
yarovsemen
4 канала это значит, что я могу подключить 4 колонки так? Я входов зачем 4? у плеера один разъем миниджек и в нем всего 2 канала ведь? Или я что не так понимаю?
И как к ним подключаться? Напрямую припаиваться к контактам микросхемы, потому что они находятся, например, на 11 и 12 контактах, а к ним не подлезть, потому что мешают другие.
Изменено пользователем yarovsemen
Аналогия, у меня есть ружье 2-хстволка... Но у меня патронов мало и я планировал только из одного ствола стрелять... Что мне делать?
Ответ - стреляй из одного ствола... кто же запрещает... Второй будет запасной... Аналогию с микросхемой улавливаешь?
Вот вся трудность и сложность создания печатной платы как раз заключается в том, что бы как то изголиться и развести дорожки до нужных контактов. Можно использовать перемычки и другие приемы... Поищи готовые варианты с твоей микросхемой, там будут примеры как другие люди решили эту проблему.
Вот например решение как подлезть к 11 ножке... Перемычку ставишь и дальше ведешь дорожку куда тебе надо...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Много ошибок.
1. Выходы замкнуты на землю.
2. Входной клеммник должен быть на 3 контакта
3. Земля растянута через всю плату
4. Неверное подключение тумблера....
Набросал на скорую руку, но нужно проверять по датащиту на ИМС, там должны быть еще конденсаторы. Как минимум на входе.
8251_02.lay6
Мне бы узнать, какие именно элементы в этой программе соответствуют моим деталям, а я бы схему уже сам набросал
Проблема на ровном месте. Все размеры в макросах есть. Берешь и сравниваешь со своими деталями. Если нет, то обмеряешь свою деталь и делаешь макрос.
Для понимания специфики работы в спринте, советую почитать.
http://easyelectroni...ukovodstvo.html
Изменено пользователем finn32
Спасибо. Чуть позже ознакомлюсь
Много ошибок.
А в цепи питания в даташите указан конденсатор на 2200 мФ, а у вас 1000. Какой лучше поставить?
Больше - лучше.
Я бы раздвинул выходные цепи и протащил между ними входные...Да за одно бы и конденсаторы на вход подкинул...Не гоже с открытыми входами к стороннему источнику подключаться.
Больше - лучше.
Это как? Можете хотя бы на одной выходе для примера показать?
Кстати да. Видел подобное у турков (320volt .com) только для TDA7560
tda7560-4x50-watt-kopru-oto-amfi-devresi.rar
Рисовать сейчас не могу...Просто поставьте на входы кагалов конденсаторы по 0.1 - 0.5 мкф... и всё...
А раздвинуть...Разделите выходную колодку так, чтобы между OUT2 и OUT3 был просвет достаточный для того, чтобы установить входную колодку и пару конденсаторов.
Не совсем...Резистор с 13 ножки, колодку ещё чуть в перёд, а между клеммами колодки и выводами микросхемы 11 и 15, разорвите дорожки, и поставьте конденсаторы.
Посмотрел датащит и немного поправил печать и добавил недостающие элементы.
Резистор на 10 Ом настоятельно рекомендую подключать прямо к минусу конденсатора питания. Вывод MUTE имеет внутреннюю подтяжку к плюсу, поэтому лучше тушить микросхему минусом - получается выключатель (при замыкании микросхема уходит в дежурный режим).
TA8251AH.lay6
DOC000302118.pdf
Маловат по емкости. Обычно на питание 0,1,,,1,0 мкФ устанавливают. У Вас на картинке 0,01 мкФ.
Изменено пользователем mvkarp
привет всем, вот может кому надо, выложиk 2 печетные платы для 4х канального усилителя на TA8251AH.
та что двухслойная проверял на личном опыте, все работает отлично. та что однслойная не стал проверять, так как работает двухслойная, может в будущем прикуплю еще одну плату, сделаю на однослойке.
ПРИМЕЧАНИЕ... Делая двухслойную плату правильно распечатываете стороны... для включения усилителя надо контакт 2 (STANDBY) замкнуть на "+", без всяких резисторов и кондеров.ж
усилитель TA8251ah двухслойная SMD.lay6
усилитель TA8251ah однослойная DIP.lay6
  • 3 года спустя...
Господа, я все таки собрал данный усилитель. Звуком в целом доволен. Есть пару вопросов : в режиме standbay почему то звук все равно идет на АС, но очень слабый. Как от этого избавиться?
