Посмотрите Схему Моего Стенда Для Промывки Форсунок
Посмотрите схему моего стенда для промывки форсунок , будет она ли работать.
Оптотрон PC817.
IRF740 полевые транзисторы
Конденсаторы 1000мКф 25 вольт.
R1. R12 . 510 Om.
R2 .R3. R5. R8 .R10. R13 .R14. 10kOm.
R4. R6. R9. R11. R15. 1kOm.
почему? в чем ошибка
данная схема работает успешно. просто у нее один каскад на форсунку
я по анологии достроил еще 3 ( в чем я допустил ошибку при расчете)
та стенде собственно пофиг как будут открываться форсунки, если полевики не перегреются, то и до лампочки
надо проливать форсы и вести статистику, как их будет лучше растворителем продувать
хотя с другой стороны, из общих соображений, чем резче будут открываться, тем может быть и лучше будет
у меня на авто во впрыске стояла mc33151, с выхода на затворы по 10 ом стояло, дозирование было точное, полевики не грелись.
Feel the difference! ©
так что оптотрон на 4 каскада не продавит их
а если оставить один каскад и все форсунки кучей зацепить на один полевик более мощный чем Irf740
а если так
И что добились? Емкость затворов увеличилась, а резистор 10К так и остался. Для низких частот коммутации такая схема подошла бы еще.
или так
Те же "яйца, только в профиль"
Изменено пользователем СКУПОЙ
Денег накопить и разместить вопрос в соответствующей ветке.Сделать? Вы что взамен предложили?Вам за косяки в схеме твердят одно и то же...
А автору всё эрекция...эякуляция..!
Вы кто по специальности?
Если Вы попросите меня помочь вам разобраться (к примеру как удалить флегмону ) я Вам обязательно покажу и обьясню .
Только эрекции и эякуляции у Вас точно не случится (или обморок или рвота)
Миша,не тебе мне рассказывать за флегмоны! А так же за гидраденит,парапроктит,и прочие абсцессы!
Так что давай,не разводи здесь пандемониум, и то щас за ангиопластику с интродьюсером ответ держать заставлю.
Если чё, то сахар 5,0.
)))) я просто Челюстно лицевой по специальности . Вот осваеваю потихоньку электронику (приходится мед техников у нас нет)
ну и по домашним делам тоже пригождается . Пытаюсь стенд для промывки форсунок сделать (а вы на меня ругаетесь).
Лучше подскажите как.
Я бы начал с давления в топливной системе с фильтрацией рабочего сольвента.Это есть у Вас?
А у меня всего два премолляра осталось.Молляры давно раскрошились.
Я думаю, что разговор был бы более предметным, если бы вы в первом посте указали параметры ваших форсунок и скорость управления их включением-выключением.
А на тему не задвинули ещё?
Пять - ноль в пользу сахара?
Многовато вроде бы...
Себе измерь.
А почему только сахар? Сканы анализа мочи в студию!
скоростью открытия управляет программа в пк (и режимами промывки)
подача сольвент церез топливную рамку с клапаном давления .
По поводу коренных (концевой дефект устроняется имплантами )
по поводу параметров сопротивление 12 Ом , но охото мыть и низкоомные у жены на машине низкоомные стоят 1.6 Ом
Вы глубоко эаблуждаетесь.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
