Посмотрите Схему Моего Стенда Для Промывки Форсунок
концевой дефект устроняется имплантами
Почём сейчас металлокерамика?
Вот мне нужно штук 10 зубов вставить (с мостами и штифтами) можно их не за один раз вставить? Растянуть "удовольствие" на полгода?
На пол года кредитные организации удовольствие "растянут"
А при надобности ,один штифт на все 10 замутят.Адрес дать?
Собирайте схему из 8# , только оба резистора уменьшите до 1,5 кОм примерно ...Если первоначальная схема устраивала, то и учетверённая будет работать примерно так же...
короче проще так обьяснить удалил корень и на его место сразу ставится имплант ( так чтоб 2 раза тебе оргазм не доставлять .а потом 4-6 мес ждешь пока он проростет остеоцитами , потом уже ставят мост)
коронки из оксид церкония ставить а не из керамики
штифты только Германия (Россию под страхом смерти не ставить)
...один штифт на все 10 замутят.
Ну у меня же не подряд 10 зубов отсутствуют :) ...да и до Москвы долго переть...А кредит нонче дорог (да и раньше я его не любил , наверное с тех пор как взял DVD и он крякнул через год)
А что в пень штифт ввернуть не проще( я их берегу специально :) )? В челюсть то наверное и дороже?
Да и опасно , люди говорят...Неправильная установка или повреждение имплантанта чревата...особенно в верхней челюсти...
А потом обижаются! Я кому вот это писал?
Вы глубоко эаблуждаетесь.
В 25-ом сообщении!
А они опять за своё:
у жены на машине низкоомные стоят 1.6 Ом
Короче,мы рады за Вас!
то больше от местных слесарей зависит.Поверь.
с пней мелкие штифты очень быстро вылетают особенно в жевательном отделе (хоть супер стоматолог их поставит )
имплант дороже + гарантия у нас 25 лет на него У нас в клиннике.
они того стоят поверь (в верней челюсти может потребоваться синус лифтинг)
в челюсть не дороже (обычно в зад дороже ) а в челюсть надежнее и 4-6 мес клетки кости челюсти проростают в пористую структуру импланта
по надежности 3,5 миллиметра титана свер прочного попробуй сломай челюстью
мужики придумайте со схемой что нибудь
на втором фото штифт с нарощенной коронковой частью разболтался в канале корня и вылител
Да в том то и дело...говорят что импланты челюсть ломают... Допустим при сильном надкусывании (кокосы лущил зубами) или при ударе (жена сковородкой встретила )
Это как ? В пятую точку или в зад челюсти?
А почему керамику не рекомендуете?
Так у меня стент титановый Taxus 4,0**28 мм в мотор имплантирован.
И вы мне будете рассказывать за местных троллей?
сломать челюсть очень трудно если не трубой
оксид церкония не хрупкий как керамика
у меня в 28 лет
нет ни одного своего зуба (полная имплантация верх и низ )
в институте при работах на литье все зубы от паров кислот за 6 лет повылетали
Почему троллей? Я по делу уже написал, а то что автор не шьёт не порет , так это его бяда ...К тому же он сам написал "Вот спросили бы вы меня..."
Рад был помочь
ну и мы тогда немножко поможем....
Я думаю, что разговор был бы более предметным, если бы вы в первом посте указали параметры ваших форсунок и скорость управления их включением-выключением.
полностью согласен....предмет разговора:
http://kievautogas.c...орсунки-для-гбо
и так имеем клапан: питание 12в, сопротивление катушки 1,9ом, время срабатывания 2мс.... (или индуктивность примерно 1мГн)
схемы пост1 и еже с ними для стенда не подходят по определению
для нормальной работы сопротивление ключа должно быть хотя бы в 10 раз меньше те <0,19ом
ключ должен выдерживать напряжение ЭДС катушки хотя бы на уровне 400-500в
подходят
IRFP31N50L
IRFP32N50L
IRFP31N60L
IRFP32N60L и аналогичные...
номинальная нагрузка СОМ-порта 5кОм подключая оптрон напрямую можно выпалить порт....
рекомендуемая схема:
D3-D8 - ограничивают всплески ЭДС на уровне 400В их наличие не обязательно, но желательно для защиты мосфетов
тоесть питанаие на оптотрон берется с юсб а у провляет транзистором управляющий оптотроном сом порт.
это понятно. Согласно принципиальной схемы одновременно моются 2 форсунки . ( можете нарисовать пожалуйста схему котоорая моет 4 сразу).
тоесть добавить еще ключи (транзисторы в сфему ). а то сам я не разбирусь.
Чистить надо не форсунки, а топливный бак > бензонасоc > рампу > форсунки.
Иначе оставшаяся грязь по-новой засрёт форсунки.
Время от времени заливать в бак добавку, и никогда не надо их чистить.
Тем более клиенты тоже читают эти ваши интернеты, и уже знают,
что чистка форсунок в большей мере - развод на деньги.
Заливать типа этого ( ни в коем случае не реклама).
VeryLube XADO Комплексный очиститель топливной системы (бензин)
в какой технике их можно найти
В ЭБУ ( ключи катушек зажигания).
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
Изменено пользователем tilarids
думал догадаетесь.... точка соединения R6,R7...
можно поставить практически любой мосфет с сопротивлением канала <0,19ом , разница будет во времени задержки отпускания клапана(механическую составляющую не учитываем)
сегодня искал на радио рынке их нет
выпытываете у манагеров мосфет с R<0,19ом на максимальное напряжение имеющийся в наличии
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
