Исключить Регулятор Баланса Вега-109
Здравствуйте.
Предусилитель от электрофона Вега-109-стерео поставлен на другой усилитель и в нём необходимо сделать раздельную регулировку уровня каналов, вместо баланса.
Вопрос, собственно в том, как исключить регулятор баланса каналов или как использовать посадочное место под этот регулятор с целью реализовать раздельную регулировку. Прилагаю схему и печатку.
post-189372-0-97858300-1426684452_thumb.jpg post-189372-0-55778200-1426684459_thumb.jpg
GordonFreemanBY, поставить в место переменного резистора с одной осью, на переменный резистор
с соосными осями, внутренней ручкой регулировать уровень в одном канале, внешней в другом, без
изменения схемы. Или на место сдвоенного регулятора баланса устанавливаешь регулятор в одном канале, а
вместо сдвоенного устанавливаешь одинарный для регулировки в другом канале.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
изменения схемы.
Удачи.
Спасибо за ответ, но идея немного другая. Уровень каждого канала будет регулироваться отдельным переменным резистором и контакты к каждому будут с этой платы подводиться проводами. Могу ли я просто каждую половину переменника со схемы вывести таким образом на отдельный? Здесь ведь в среднем положении каждый канал играет на всей громкости, я верно понимаю? Или при повороте ручки в сторону, например, правого канала, он будет увеличивать громкость, одновременно уменьшая громкость левого? Может быть, легче просто на выходе с предусилителя поставить на сигнальную линию по переменнику для регулировки уровня канала, а регулятор баланса попросту исключить? Тогда как это сделать правильно? Либо, просто убрать этот переменник вообще, либо (исходя из логики среднего положения) поставить по резистору номиналом в половину сопротивления переменника в схеме?
P.S.: и да, общий регулятор громкости остается на месте
Изменено пользователем GordonFreemanBY
GordonFreemanBY, теперь по воплощению, исключаем сдвоенный переменник R19,R24, выход ОУ DA1.1 подключить
к верхней точке R25, а DA1.2 к нижней R26 и тогда подстроичниками R21 и R22 добиваемся одинакового уровня на выходе
каналов. Ставим два отдельных одинарных потенциометра R27 и R28 для отдельной регулировки уровня в каналах.
Удачи.
