Помогите Подобрать Усилитель Для Саба!
Не надо ничего подбирать, бери любой 20-30 вт на 8 ом и лепи, только саб из этих динамиков кислый.
Можно посмотреть схему на TDA7294. Тут самое главное НЕ мостовую схему смотреть, иначе динимики долго не проживут.
Изменено пользователем volstr
Более чем кислый. Они предназначены для ФИ и ЗЯ. Для саба нужны дины с большим ходом диффузора, иначе не будет мягкого баса.
А про 7294 это я допился и мне мерещится или это шутка такая? мало того, что сам усил страшнее атомной войны, так он еще и по мощности 4 раза больше. Недолгая, но 3,14здатая жизнь.
И как раз на низы его и жалуются, на саб он не годится. А если ещё чуть питание не то, так и вовсе один гул будет.
Можно, но с другими динами. Начать нужно с них, ибо отстой будет звучать отстойно с любым усилком.
А просто усилитель под s30 только ячтоб хорошо играли.Ато у меня старый усилитель (вега 2х25w) выпендривается и вообще играет кокто не очень!
Попробуйте этот для начала
http://cxem.net/sound/amps/amp195.php
Или какие-нибудь фантазии на тему Стоунколда (только осторожно с мощностью)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
