Схема Для Термодатчика.?
Jo937
  • Ответов 95
я выводы сделал из всех предложений, мне не нужна точность в 1 градус к примеру, а до 10 градусов вполне допустимо, погрешность напоминаю есть относительная и абсолютная, я опираюсь на относительную. прошу простить за некий разброд мыслей
Пора уже что-то делать. А то несколько лет рассуждать будете. Мысли совсем разбредутся. :)
Я вон пока с Вами общался, родной язык позабыл (пост 24). :(
)))))))) хорошо, начинаю делать, вот помогите с распиновкой. соберу пока на коленках как говорится, потом уже на монтажную плату смонтирую.( если заработает естественно) , А всё, с распиновкой разобрался, а то слишком много вкладок открыто, куча схем и запутался немного.показалось что на двух схемах разная распиновка.
Изменено пользователем Jo937
Не имеет значения. Если что, потом перепаяете.
Григорий между 1 и 2 сопротивление изменяется, между 1 и 3 нет, полное, правда 78 почему то...а обещалось 100(((
и так согласно полученной картинки если я поставлю перемычку между 2 и 3 то у меня получится параллельное соединение двух сопротивлений, что в данном случае не нужно, а если между 1 и 2 то получим просто одно переменное сопротивление. так?
А почему не применить компаратор для срабатывания реле? и гистерезис будет и регулировать срабатывание можно. Та и схема не очень сложная - кренка, компаратор и пара резисторов... Или уже предлагали?
вот спаял,,, но к сожалению, я обнаружил что мой блок питания которому почти 15 лет, не подаёт признаков жизни((( печально, придётся завтра покупать новый, и тогда уже проводить тесты на срабатывание
Какое сопротивление у реле? Боюсь, такое мощное TL-ка не потянет.
блин))) я не мерял.. это реле от автомобиля, соответственно 30 Ампер , .. но про катушку ничего не написано... кстати TLка напряжение не понижает,а то у меня где то валялось реле катушка 5 вольт,А управляет 220.. Называется оно
Реле 23.3787 12v 4-х контактное
характеристики пока не нашел
ага.. только диод я впаял параллельно, и в канифоли вся пайка не кантачит не фига, от 2 до 5 кОм Прошу меня извинить)))) 79 ом! сопротивление катушки
что кстати соответствует действительности нашел кое как данные в интернете
  • Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
Маловато, не потянет.
маловато? или многовато? я вроде открыл ТТХ 431 го, у него максимальный ток нагрузки 150 мА, делю 12 на 79 получается как раз 0,15 А... если не заработает , какое реле тогда надо? и есть ли нечто в автомагазине ( просто автомагазин под окнами, не хочу далеко идти)
чем больше ток реле 20А 30А, тем мощнее будет катушка (больше ток на катушке) используя 431 на максимум возможностей надежности схеме не прибавит
Jo937, предлагаем поискать реле с током срабатывания до 100 мА. С контактами, которые Вам подходят. Если хотите коммутировать мощную нагрузку, используйте промежуточное реле.
где такое найти? нагрузка максимум 200 ватт, при этом на 12 вольт, грубо говоря это 15 ампер.
А это еще что такое? Диодное реле?
