Вы публикуете как гость.
Усилитель вот https://sl.aliexpress.ru/p?key=cMMIsMM
И перед ним дополнительный фильтр НЧ
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PhMIsWj
В качестве сабвуфера две колонки s90
ПО описанию трабла, очень похоже на срабатывание схемной защиты.
А вот что и как конкретно, уже сказать трудновато,... только гадать. Так как неуказанна ни схема, ни марка уся, ни применяемый ящик баса (родной от уся или другой)
Что-то сильно всё усложнено.
У вас линия два провода приходит в дом.
При переключении на свой генератор линия полностью отключается.
При этом любой вывод генератора можно заземлить, этот вывод станет 0 в вашей сети.
При работе от линии генератор отключен от проводки. Соединение одного его вывода с землёй можно оставить на постоянку.
И что, даже лампочка горит в полнакала?
Генератор, он ведь сам по себе. Без соединения с землей.
Самому конечно проблемно. Я для себя лично даже не представляю с чего бы начал. Нас было человек пять, каждый что-то делал и делился своими мыслями и прочим. Есть два варианта, первый всё же нужны друзья (знакомые) по интересам, второе, раньше кружки были, Сейчас если серьёзно, нужна литература, хотя не обязательно, сейчас интернет и технические сайты.
Электроника наука конечно очень большая и разносторонняя. Вы писали про свой мотоцикл. Необходимо найти устройство данного устройства и разобраться в принципе его работы, определение ошибок неисправности, но в электронику вы всё же возможно вникните, но не раньше чем лет через пять.
