Как Подключить Mp3 Флэш-плейер К Усилителю?
Amidius
Вот прикупил простенький mp3 плейер
и очень хочу подключить его к самодельному УМЗЧ на TDA2005, но побаиваюсь чего-нибудь спалить. Идея такая - вместо наушников подключить вход усилителя. Скажите, нужно ли какое-нибудь согласование? Ведь нагрузка плейера (наушники) имеют сопротивление по 32 Ом, а вход усилителя - десятки килоом (регуляторы громкости по 47 кОм).
Подскажите, пожалуйста! Очень нужно!
А ты пробывал подключать с выхода наушников на вход усилка??Попробуй плеер точно не спалишь,просто если есть такое не согласование то может качество звука быть хуже и громкость а так не чего не сгорит!А регулятором громкости ты как раз и регулируешь это сопротивление и от него будет зависить усиление а соответственно и громкость.
цепляй без страха, всё будет бенч, не спутай только чего-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Это как в трёх берёзах, заблудился и умер нахрен
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Вот спасибки за подсказку, а то я действительно боюсь плейер спалить. усилитель ерунда, его не жалко - сам склепал, надо будет ещё сделаю, а вот трёх штук на новый плейер врядли опять наскребу.
Что касается "не спутай только чего-нибудь!", действительно, чего там путать? Я, конечно, не профи, но и не полный чайник - раз усилитель сам спаял, то уж 3 провода точно распаяю!
Резистор, ты пишешь:
По этому поводу я думаю, можно поставить парралельно входам усилка резисторы 33 Ом или даже чуть больше, которые и будут эквивалентом нагрузки для плейера.
Lost, ты предлагаешь запихать плейер в корпус. Я думал об этом и могу сказать, что мне этот способ не подходит, хотя в корпусе усилка места предостаточно. Просто плейер я собираюсь использовать и в носимом варианте и с усилителем. Да и встроить его не так просто - часть управления и индикация на одной стороне, а часть - на другой.
Ты попробуй без резистора сначала и посмотриш как будет а потом поэксперементируеш.Главное чтоб на этом резисторе не падала значительная часть напряжения а то весь сигнал на нём останется.
Изменено пользователем резистор
Резистор, конечно попробую, мне важно было знать что плейер не крякнет.
А вообще, мне кажется, что напряжение не должно упасть, ведь наушники и так довольно низкоомные, но на полной громкости орут так что крыша съедет если долго слушать, да и входы TDA2005 достаточно чувствительные. Думаю, скорее придётся снижать громкость на плейере почти до нуля, чтобы не перегрузить усилитель
P.S. Я даже не правильно написал, наушники не 32 Ом, а 16 Ом каждый и по паспорту плейер развивает на них мощность - 10 мВт на канал. Если я не ошибаюсь в расчётах (в этом я почти Буратино), это что-то около 400 мВ. усилитель точно перегрузится.
Ты лучше поставь последовательно переменный резистор кОм на 100 (если у тебя регуляторы на 47 кОм) и подбери им нужную громкость. потом замерь и поставь постоянный резистор.
Уж точно вход усилителя никак не должен вывести из строя плейер (если на нем нет постоянки большой, что в принципе маловероятно)
Сегодня попробовал подключить. Всё работает, но я ошибался, усилитель не то что не перегружается, а скорее даже недогружается :D . Чтобы получить более-менее приличную громкость пришлось и в плейере и в усилителе выставлять громкость на максимум. Искажений вроде не слышно.
Пробовал параллельно одному из входов усилителя подключать резистор 33 Ом - громкость в канале не падает. Вобще никакой видимой (слышимой) реакции небыло. Хотя наверно должно было возростать потребление тока плейером.
Вобщем, я узнал, что хотел. Спасибо всем!
все будет ок
я уже года 3 слушаю так подключал раньше сд мп3 плеер теперь флэшку и то и другое пока работают :P
Илья
А ты боялся!Всё ОК! :rolleyes:
Я так пытался подрубить на вход квазистерео плеер марки Congli, но в нём не то что голова стоит моно, но и выхода херпойми (слитно, однако) как соединены. В итоге для уся было побарабану что тама у него на входе болтается. Хотя диалоговским колонкам было не побарабану и справлялись на ура....
Да и где на форуме можно кинуть вопрос о поиске музыки?
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Боюсь не где!Т.к. здесь сайт по электронике а не любителей фальклёра. :rolleyes:
А у тебя я так понял простой плеер не флеш??
Но вот неплохая ссылка: http://www.hotcharts.ru :)
leha_pskov, очень хороший форум ТУТ. Даже не форум, а целая подборка разных форумов. Я там частенько бываю. Топики на самые разные темы, не найдёшь о поиске музыки, создай свой топик.
Мне просто не найти альбомчиков гр. Boycott. Тока 1 альбом есть на виниле:)
Вот и пристаю терь, где получицца...
Да, плеер обычный, кассетник (уже в полуразобранном состоянии)
а схемок посоветовать не могли бы мне тоже.
А то я пробывал чето делать, самые тупые усилки, только они сами ро себе моно, когда 2 таких соберешь ,то наводка идет или звук трещит
Сам то я даже не новичек, так пару лет на кружок ходил, так что посоветуйте че-то попроще...
d1m0h, я свой усилитель собирал вот по этой схеме:
Колонки 10-ваттные, по 4 Ом. На входах ставил переменники по 47 кОм (желательно с характеристикой В).
При указанном сопротивлении колонок и напряжении питания выдает наверно ватт 6 (я не измерял, но 6-ваттные динамики неплохо раскачивает).
Напряжение питания можно увеличивать до 18 В, а нагрузку снижать до 2 Ом. Мощность должна возрости до 10 Вт при гармониках 0,2-0,3% (но это я тоже не проверял за ненадобностью).
Вобще, звучит неплохо, как мне кажется. Если нужно, могу выложить рисунок печатной платы (52х26 мм).
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
