Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Возможно не хватает тока на C945 для раскачки силовых транзисторов. Или убери оба резюка 1K из цепи 8н-минус но лучше запитай от АКБ развей мою догадку.
Резисторы убрал, без изменений. Но тока ведь хватало, блок работал, а сейчас вентилятор отключен.
Надо попробовать оставить на 8н, а на 11н убрать. Именно так я видел на одной из схем.
Кстати у итальянца нет резистора от 15н к минусу который должен задавать максимум тока.
Обрати внимание на оба конца шунта, на нём при определённом токе происходит падение напряжения, которое прямопропорционально току и зависит от сопротивления шунта.
Пример: на выходе повесили нагрузку с потреблением 2А, а шунт имеет сопротивление 0.01ом.
I=2, R=0.01 U=I*R=0.01*2=0.02В это падение напряжения на шунте. Относительно этого значения и строится защита по току, называй её как хочешь.
Дмитрий Вас шот долго пробовал. Вот ослик и всё попрёт. Без него как в светлом коридоре открывать двери в тёмные комнаты и заглядывать туда.
Дмитрий Вас у вас есть методика отладки таких ИИП?
Изменено пользователем VladimirVU
Нормуль. Будет возможность достань себе С1-112. В горячею часть схемы можно хоть обтыкаться.
Дмитрий Вас а вообще навиёпывался я с такой схемой надоело. Буду пробовать другой вариант на MOSFET транзисторах. Эта ПОС для меня уж очень капризная.
Ну не знаю я инет перелопатил прежде чем заказать, все рекомендуют. Для многих случаев его достаточно, для новичков, а крутые ослы для профи.
Блоки работают на 60кГц, а этот ослик после 20кГц начинает врать. Смысл с ним работать? Я даже Деньги у продавца вернул за несоответствие описанию. Лучше взять dso 062-068 201
мое почтение участникам. вопрос может не по теме, нужна помощь. переделал БП от компа на tl494 заменой транса. количество витков первички определил осциллографом до начала насыщения сердечника ( размер - EI33/24/13/10 Ш-образный с планкой). получилось 30 витков на частоте 35кГц. и вот вопрос - греется сердечник транса градусов до 40 - 45, а транзисторы холодные. намотка пока в навал на время экспериментов, может из-за того?
Пополняю ряды переделок ещё одним блоком АТ формата рядом с АТХ(ранее я его показывал(один из 4-х)).
АТ блок даже не проверял, убрал лишнее, 2н через 4.7кОм на 14н. 1н через делитель 4.7кОм и потенциометр на выход блока. В стандарте 15н на 14н, а на 16н заводится защита от перегруза, я же 16н 'заземлил'. после провожу тестовый запуск, регулировка от 11В до 19В. Falconist говорил, что можно от 1В регулировать, думаю надо с 2н 'поиграть'.
Кстати, в этом АТХ блоке я перемотал 12шину в пользу увеличения количества жил. Красные провода возле трансформатора, это провода от дополнительного выпрямителя, у которого ножки отломились. Вот )
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
