Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
на + 12 оставляю 18 кОм ,  на минус  5, 6  кОм ,     15 и 4, 7 , либо  как есть 18 и 18 ,   все равно  U = 16, 5 В
или поставить 5,6  . а на + 12 В  33 кОм  ?  не придерживаться формулы рассчета делителя?
Если есть потенциометр, то поставь его, легче будет подобрать. Я обычно делаю так: подключаю 2н(вторая нога) через 4.7кОм например, к опорному напряжению +5 вольт, а 1н через потенциометр на 22кОм к выходу. Бывает иногда 22кОм мало, нужно просто поиграть немного. Кстати, какой формулой делитель вычисляется?
Изменено пользователем Amzor
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех! Ребята, подскажите как лучше за питать вентилятор охлаждения от дежурки в переделываемом БП  от вывода 8,9в или через выпрямитель от 5в обмотки?
43 минуты назад, I.V сказал:
в переделываемом БП
С таким уровнем "понимания" принципов работы данного ИИП, какой Вы продемонстрировали своей схемой, есть очень большая вероятность, что его переделка закончится мусорным ведром. Сначала досконально разберитесь с принципами его работы, а уж потом изобретайте велосипед с квадратными колесами.
@I.V , не пиши свой ответ внутри сделанной цитаты.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
