Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Окейно , ты точно посчитал частоту перед дросселем ? По сути частота преобразования твоего ИИПа = 1/2 отчастоты перед дросселем , а это 26.5 кГц.
Проверь ещё раз , у большинства комповых ИИП она около 35 кГц , то есть показометр должен изобразить что-то близкое к 70кГц.
Если данные вбиты верно , то я от себя лично , не могу придраться.  Программа показывает СУММАРНУЮ мощность потерь при нагрузке током 6А = 2.42 Ватта. Это достаточно чтобы поогреть твой дроссель(ёк).
П.С. Если дроссель НЕ греется на холостом ходе , то это очень хорошо , увеличь плотность тока до 5-4 А/мм.кв.  У тебя коэффициент заполнения окна = 0.16 , то есть обмотка влезет глубоко со свистом , критичный коэффициент = 0.3.  Значит "поиграйся" с сечением обмотки , сведи в ней потери к минимуму.
П.С. Как у Штирлица , запоминается только последняя фраза(с). Но вот тебе резюме: удостоверься на счёт частоты ; измени плотность тока ; если у тебя два кольца , то вбей в программу "количество пакетов = 2" попробуй так. И всё равно , бывшим комповым железкам по части ДРОССЕЛЯ не доверяй , их не так просто выкидывают , чтобы Ты из омна сотворил конфетку , скорее всего попросту  будь готов столкнуться с реалом , твой ИИП ушёл в "помойку" по части перегретого ДГС.
Вот ты с ним все мозги пропаришь , а была бы подобная чистая железка , то и проблем было гораздо меньше.
Изменено пользователем Falanger
Согласен. Спасибо, Falanger. Буду еще раз все проверять.
Беда состоит в том, что я пробовал два разных дросселя, которые мотал сам одним и тем же проводом 0,4.
А вдруг провод г-но? Короче, буду изучать.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. перечитал всю тему, пару интересных моментов увидел, но все таки хотел спросить. Переделываю блок питания АТХ в регулируемый. схема во вложении. Сначала выпилил все резисторы с 1 и 2 выводов ШИМ, поставил делитель 15к и 5к на первый вывод. И переменный резистор 10к на второй вывод. Движок-на 2 вывод, верхний контакт на опору, нижний на землю. Появился на холостом ходу треск и свист. Припаял два конденсатора 100нФ и 10 нФ, один возле ШИМ на плате, второй возле переменного резистора. Между ними резистор 4,7к. Шум на холостой работе пропал, при подключении нагрузки треск возобновился, и греется радиатор силовых ключей. Вернул все резисторы обратно, все работает нормально, шума и нагрева нет. Как только меняю резистор верхнего плеча на 2 вывод ШИМ на переменный на проводках, сразу начинается треск и нагрев ключей. кто-то советует ставить конденсаторы электролитические, вместо керамики, кто-то советует провода брать в экране или шлейф от IDE. Пока использовал просто 3 провода длинной сантиметров 15. подключил на плату в освободившиеся отверстия возле ШИМ. Характер шума меняется при касании резистора.
Скорее всего, вы нарушили устойчивость усилителя ошибки, когда меняли резисторы и ставили подстроечник. Тут нужен системный подход, иначе ключи могут издохнуть.
Мне схему не видно но почему 2 вывод? Если нужно... на первую приходит от выхода бп через делитель и вот на нем верхний заменить на переменный
Можно не экран, а многожильный плоский шлейф.  Провода, которые идут к резисторам надо "окружить" проводками, которые  подключаются на "землю".
Хорошая схема вот эта:
Экранирование и короткие сигнальные линии - само собой.
Но если сделать так, как показано на рисунке@Borodach , то засвистит-загенерит обязательно, сколько не экранируй. Потому, что усилитель ошибки напряжения... включен как компаратор - без цепи коррекции :unknw:
У меня вообще без экранов, ничего не свистит не пляшет. Пусть спрашающий сначала добьется регулировки, а потом совершенствует.
Регулировка напряжения работает. Я бы с удовольствием применил и провода длиной 3см, но боюсь, что такой длины будет недостаточно, чтобы установить переменные резисторы на передней панели. Делал переделку платы с нуля по схеме новодел (сейчас влом разбирать корпус, чтобы сфоткать). Для подключения резисторов использовал обычный провод как в блоках питания, правда склеил его как шлейф, для каждого резистора. Там тоже были посторонние шумы, но когда добавил один резистор в делитель, подсмотрел на одном из форумов, как переделывали, шумы практически пропали.
Вот в теме тоже вопрос задал этот же. Там есть и осциллограммы и фотки.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=156939&start=20
Насчет проводов переменного резистора. потому и теряюсь
Изменено пользователем Melandr
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Пока проверяется регулировка напряжения, без регулировки тока. Второй усилитель  ШИМ подключен к среднему выводу промежуточного трансформатора и пока в регулировании не участвует. перелопатил уйму форумов, если не использовать внешние ОУ, то опорное напряжение 5В с 14 вывода TL494 подается на верхний контакт переменного резистора, сигнал с движка подключается на инвертирующий вход и нижний вывод переменног орезистора подключается на землю. Вот так a4b56eas-960.jpg
Я подключал и по этой схема и подбирал не меняя обвязку первого вывода, делитель на второй вывод ШИМ. В любом случае при подключении переменного резистора проводами наблюдается возбуждение ШИМ. А с нагрузкой вообще хаос.
Проще по схеме мной приведенной. Потому как делитель есть, просто находим резистор верхнего плеча, выпаиваем его и в теже отверстия запаиваем переменный. Шим подключен не к промежуточному трансу, а запитан от дежурки. Попробуйте использовать разные переменные. Они могут быть бракованными.
12 часа назад, Vslz сказал:
У меня не пищит. Если есть желание, то повесь ... :)
Melandr
Что велосипед изобретать ? По твоей ссылке , Телекот привёл схему обвязки , которую ты взглядом помусолил и пропустил.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3466988#p3466988
Так вот , обвязка правильная , но как ты её реализуешь в железе , то она может либо работать , либо нет.
R2 C1 как раз та цепочка что тебе нужна. R2 служит для развязки между постоянным опорным напряжением от бегунка переменного резистора и цепочкой ООС на входе компаратора , с обязательным для этого дела шунтирующим конденсатором С1
R2 C1  (а так же делитель на 1н)   , обязательно располагать у ТЛ494 , а не на выводах переменника. Провода от переменника должны быть скручены меж собой в жгут по типу витой пары. Минусовой вывод переменника должен быть подключен ближе к 7н ТЛ494 , а не "хрен где там , но с общего минуса". Между 7н и14н ТЛ494 , желательно поставить керамику 100n и выше. Провода от переменника не должны располагаться подле дросселя и параллельно силовым проводам выхода. В некоторых случаях не лишне поставить Сш на выводы переменного резистора.
Удачи.
Melandr
Как вариант, можно переделать ваш блок так
http://www.imageup.ru/img24/3016315/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
http://radioskot.ru/forum/3-7036-22
Защита выделена красным. Если ненужна, можно не ставить.
Изменено пользователем look
2 часа назад, Falanger сказал:
Насчет этого конденсатора. Между движком резистора и нижним выводом, который идет на землю установить конденсатор 10-100нФ?
53 минуты назад, look сказал:
Melandr
спасибо, данная схема не попадалась. Я в принципе так же и хотел сделать, просто сначала решил проверить регулирование напряжения и столкнулся с траблами, в виде самовозбуждения TL494. Сегодня вечером учту все замечания и попробую сделать.
Чую , ты сейчас просто за удобную тебе фразу ухватился , что выделил и процитировал. Это всё , что ты понял ?
Делай по феншую основу , а эти костыли с Сш будешь пользовать тогда , когда нормально исполненная в железе обвязка будет не совсем корректно работать , но обычно этого делать не приходиться.
Falanger, ту схему, что Телекот показал на радиокоте. Я ее и собирал,просто вывод конденсатора не туда припаял. На плате сейчас только делители изменил. Вся остальная обвязка родная. Хочу добиться нормальной работы с регулировкой напряжения и дальше уже выпаивать лишнее. и добавить регулировку тока оп второму ОУ ШИМ. Вечером соберу схему и отпишусь. С фото отчетом, как и что получится.
6 часов назад, Melandr сказал:
дык там два конденсатора:rolleyes:. Один - RC цепь коррекции, второй - шунтирование движка. И их обязательно надо разделить резистором. И не абы каким.
Шунтирование движка надо производить конденсатором емкостью от 0,1мкФ и выше. Хоть 100мкФ. В любом случае, движок потенциометра должен быть заземлен по переменной составляющей. А это возможно только когда Cпеременника >> Скоррекции.
Чтобы в разных положениях движка, схема не начинала свистеть (не уходила в возбуд), надо ограничить её коэфф. усиления. Для этого ставится развязывающий резистор, R2 4.7кОм на схеме Телекота. Вместе с резистором ООС он дает Ку по переменному току порядка 10. С такой топологией ООС, Ку будет одинаков при любом положении движка, схема будет устойчива.
Если "забыть" поставить R2 4.7к, то в крайних положениях потенциометра Ку будет сильно расти, начнется свистопляска.
В схемах без переменника в цепи делителя, усилитель ошибки подключается к Vref через...тот же 4,7кОм резистор, а не напрямую, поэтому, ООС устойчива.
Схема Телекота
Изменено пользователем Vslz
Доброй ночи! Falanger, спасибо за подсказку. воспользовался Вашим советом и подключил провода от переменника "ни где попало", а к 7 и 13 выводам. И даже без конденсатора работа блока улучшилась кардинально. При установке конденсатора пропали даже шумы при касании резистора. Правда на малом выходном напряжении силовые транзисторы греются больше, чем при выходном напряжении 12 В. Ниже осциллограммы напряжений на выходе силового трансформатора при регулировке выходного напряжения от 1,5 В до 12 В с шагом 1,5 В.
20 часов назад, Melandr сказал:
идеальные какие-то графики получились. Как будто трансформатор без L рассеяния. Или снаббер по первичке просто давит всё вусмерть. Может, оттого и греется при малой нагрузке - из-за снаббера.
Добрый день. Мой бп на другой шим но не об этом хотел спросить. Перемотал трансформатор на +/-24в и та диодная сборка у которой 100в предел сгорает при первом же включении. Сборка диодов с 200в пределом живая. Нагрузочных резисторов нет. Выходит что выбросы напряжения превышают 100в? И они пробивают диоды?
изучи теорию - минимум 4-5 кратный запас по обратному напряжению .... + проверить на стенде качество 100-вольтовых, не исключен и брак
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
