Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
К сожалению, не получил помощь по одному, вроде бы, мелкому вопросу.
При выключенном БП напряжение с аккумулятора (если подключен) прет внутрь, причем прет так, что появляется дежурное и работает вентилятор (он у меня запитан от дежурки).
Как избавиться от этого.
Напрашивается диод, например, использовать  диодную сборку по цепи +5. Стоит на радиаторе, если будет зарядный ток 10а будет греться, но ничего страшного не произойдет.
Минус - падение напряжения на диоде (диодах), значит придется немного повысить выходное напряжение - вместо +14,4 добавить до 14,6 - 14,7.
Это вариант или есть более рациональное решение?
1 час назад, Limonad сказал:
для этого на выходе делается схема "Резерва", которая отключает АКБ при критических напряжениях и подключает при пропадании сети ...
Руслан , он НЕ поймёт.
У него не удалена цепочка "самопитания" , он с ней мучается попусту т.к. во первых в схеме не "бум-бум" , во вторых - в орионовских зарядниках иже по сути АТшная топология , там самопитание изначально присутствует и никому в беклешку не пришло его откинуть по части "вопросов" данного вопрошаемого.
Изменено пользователем Falanger
В гугле поищи - если есть желание, у нас - с контролем состояния АКБ и слежением за сетью - коммерческая разработка - не для открытого тиражирования, вот тебе попроще с "фирмы"
Изменено пользователем KRAB
Кольцо группового дросселя в моем БП: внешний диаметр 27мм, внутренний - 14 мм, толщина 11 мм.
Когда снимешь все провода, кольцо покрыто оболочкой желтого цвета. Маркировок нет.
Нужно рассчитать дроссель для выходного тока от 1-10а и напряжения 14,5в (зарядное), количество витков и эквивалентный диаметр провода.
Смотрел программы Старичка, но что-то не врубаюсь, какую выбрать программу и какие исходные данные брать?
Изменено пользователем Limonad
Тип колечка выберешь здесь:
http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Материал кольца 26.
Тебе из таблицы по размеру подходят: DT106-26 или DT108-26 , замерь точнее колечко.
Программа для рассчёта дросселя на кольцах с распределённым не магнитным зазором , по ней считай. Частоту в программе , ставь = частоте генератора ТЛ494.
FALANGER, у меня вопрос - рассчитывать по программе DROSSELRING?
Индуктивность дросселя в ней входной параметр?
Непонятно, я думал, что рассчитать дроссель, значит определить его индуктивность + количество витков провода заданного диаметра.
Ага.
Только тебе надо ещё и амплитуду импульса перед дросселем вбить в рассчёт , а СТ у тебя не рассчётный чтобы оттуда стянуть нужную цифирь. Значит нужно сейчас осциллографом сделать замер на реальном железе с родным дросселем. Так будет точнее всего.
Разберёшься , там всё просто.
Falanger, т.к. входным параметром является индуктивность, получается плясать нужно не от дросселя, а от всего выходного фильтра?
Тогда я сделал неправильно, выпаяв дроссель и смотав с него китайский алюминий  (ну не понравился он мне).
///Непонятно, я думал, что рассчитать дроссель, значит определить его индуктивность + количество витков провода заданного диаметра.///
Представь , что дроссель здесь , это маховик в движке машины. Понятна аналогия ?
Не забивай себе голову. Убрал родной дроссель ? - ставь аналогичный , прогружай ИИП и снимай показания , вбивай в программу.
Нее! Что значит не забивай голову? Откуда индуктивность взялась? Очевидно из определенных требований к фильтру.
Я хочу рассчитать весь фильтр и понять, какие мне нужны индуктивности и емкости, а затем по полученным значениям индуктивностей (там два дросселя), рассчитать данные для намотки.
Самое главное - логика расчета, откуда идет пляска и в какой последовательности.
И еще, я замерял индуктивности дросселей - на одинаковых блоках они разные.
"Смешались в кучу кони , люди
И залпы тысячи орудий ,
Слились в протяжный вой."
_____________
Тебе что нужно было , помощь с рассчётом или всё про всё в Мире понять ? С первым тебе должно быть понятно , со вторым - поступай в ВУЗ по соответствующему профилю , учись у  специалистов.
Снял групповой дроссель, размотал и выбросил китайский алюминий и решил намотать своим медным проводом.
Соединил параллельно 4 провода по 0,4 мм, намотал по длине примерно процентов на 20 больше того, что было, замерил индуктивность - примерно 100 микрогенри.
Поставил в блок, дал нагрузку 5а (14,5в). Через минуту заметный нагрев дросселя. Что делать?
Намотал из 10 проводов по 0,4. Пока не ставил. Вот и решил рассчитать, чтобы не от балды было, а по науке.
Я как то делал дроссель по старичку- на сердечника ЕI-31 получилось 25 витков проводом 0,6х5. Зазор вроде 0.35, точно уже не помню, давно было...
"Что делать ? И как с этим жить ???"
Limonad есть такой параметр как плотность тока в обмотке , то есть А/мм.кв. сечения проводников и так же на здесь очень важный момент , как скинн эффект , это когда важнее площадь поверхности провода к глубине проникновения тока ВЧ - не вся площадь сечения проводника на ВЧ работает , а лишь часть проводника. И чем выше частота , тем тоньше этот слой. В программе это учитывается. Пользуйся программой , это экономит время.
Во вторых и не маловажно - в комповых ИИП зачастую присутствует перегрев сердечника в его ДГС , это твоё жёлто-белое колечко , нагрев до 70'С для него критичен , после чего это не сердечник , а кусок железа и его можно смело выкинуть.
На ранних стадиях перегрева , очень заметен нагрев тела сердечника по отношению к обмотке , температура сердечника заметно выше температуры обмотки , а если перегрев полностью спёк "опилки железа" из которого сделано колечко , то перегрев тела дросселя будет и без нагрузки вообще (это из практики).
FALANGER, ты не понял меня. Я с удовольствием и с благодарностью воспользуюсь программой Старичка, но... на входе я должен задать индуктивность дросселя.
Я не знаю, какой должна быть эта индуктивность для моего БП. В нем стоит типовой фильтр для 12в: два дросселя + два конденсатора.
Я поднял напругу до 14,5 в, т.е. изменил напряжение.
Кроме того, конденсаторы я заменил на 1000 мкф, значит параметры фильтра существенно изменились.
Какие исходные данные вбивать по индуктивности?
Любую, так как пульсации для зарядника не критичны?
Понятно, что по току до 10а мне хватит вполне провода сечением в 0,8-1 кв.мм.
Китайская была проводом диаметром 1,5 мм, общей длиной около 1 м, индуктивность - 47 микрогенри.
Галку "использовать мин. ток" поставь, вбей номинал и минимум. Минимум - это граница разрывного тока. Чем меньше мин. ток, тем больше будет дроссель.
Limonad
Ты действуешь отталкиваясь от с потолка индуктивности дросселя. Допустим , что эту индуктивность ты взял при рассчёте СТ , но ты его не считал , он так сказать "родной". Поэтому логичнее рассчёт делать опираясь на реальные замеры в живом ИИП что предлагал ранее. Нет осциллографа - найди того у кого он есть , принеси свою железку , затрать 15 минут и будут вводные данные для рассчёта.
П.С. Для так называемых "лабораторных" ИИП , минимальный ток надо задавать 0.3А , не ошибёшься и будешь зело доволен , для зарядника и только , можешь и 1А обозначить , тогда дпоссель будет "маленьким" , но ты на нём не сможешь нормально работать на возможных "низах" в регулируемом по напряжению и току ИИП , как у тебя сейчас.
FALANGER, реальные замеры старого дросселя - 47 микрогенри.
Осциллограф есть - 35в после диодов, 55 кГц.
Материал сердечника какой брать?
Взял наугад - -26 MicroMetals Yellow-White.
Получил 55 микрогенри, 7 проводков 0,4 (у меня намотан 10 проводков)
Поставил этот дроссель (70 микрогенри, 10 проводов по 0,4 мм диаметром).
После минуты нагрузки 5а - температура примерно 50 град. Что за дела?
Ну ты же не просто писатель , но и читатель тоже.
Я твой рассчёт покаместь не видел в скрине ,  это тоже интересно , какую плотность тока ты там обозначил и т.д. , никому не ведомо.
Однако , есть подозрение на убитый температурой сердечник дросселя (бывший ДГС то есть). Он будет греться если до твоего вмешательства , какое бы оно правильное не было , на ДГСе был по сути "валенок" из пыли и он банально перегрелся , это не редкость , вообще не редкость с комповыми ИИПами.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
