Защита Ас(Качественная)
nigmas
Ничего не будет. Напряжение на них не превысит напряжение падения на переходе БЭ. Всё осядет на R1 и R2. Поэтому эти резисторы надо ставить по 0.5Вт при таком возможном напряжении.
Походу, радио_андрей не дорисовал соединение эмиттеров VT1 и VT2 с землёй.
И VT3, VT4 другой структуры и по другому подключены должны быть, похоже.
-60в сварит контакты реле, так что за конденсаторы можно не опасаться - они останутся целы :crazy:
Ну, вообще, правила хорошего тона рекомендуют в том месте ставить, либо неполярные электролиты, либо полярные, но встречно-включенные.
Применяемые реле, кстати, по даташиту весьма неплохие, хотя изначально сам хотел плевацца. Но вот насколько китайцы соблюли тех.условия при производстве - ещё тот вопрос.
А так, защита как защита. Из "качественного" можно отметить только печатные платы. Всё остальное такое же, как у всех.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Может реле и неплохие, но для постоянки нормированы на 10А при 24 вольтах. И скорость отпускания, это наиболее важный параметр после мощностных, - что с ней то?
Дык, на постоянке практически у всех реле c нагрузочной способностью не шибко дела обстоят. Вот хорошие реле http://www.mouser.com/ds/2/418/RT2pb0411-205066.pdf
у них 8А при 32В постоянки, а на переменном 10А при 250В.
Для сабового усилка использовал такие реле.
Не герметизированные. По постоянке нормирование мощности не нашел.
Но зазор между контактами больше, чем у стандартных и это обнадеживает. :yes:
Плюс - нагрузка может подключаться клемниками прямо к контактной группе.
Да,....шраки тиковские тоже есть , но восьмиамперный RT314012 сварился и я им теперь меньше верю )))
Изменено пользователем Ulis
Не помогло. Хотя я так же думал.
Я для себя определил, что гашение дуги определяется не площадью поверхностей контактов, а их формой и главное - зазором между контактами, в разомкнутой контактной группе.
Поджарил сабовую голову за 12тыс. и поумнел. В высоковольтные места стал ставить такие финдеры, с кадмированными контактами. Совсем не хайЭнд, но надежность превыше.
А какие, если не секрет?
У них еще такой момент есть, что конструктивно контактная группа состоит из двух пар, последовательных контактов. Это тоже серьезно способствует гашению дуги.
Бороться с дугой между контактами во время коммутации реле можно путем запараллеливания контактной группы RC цепочкой. Вот это действительно серьезно.
Да уж... И расстояние между контактами приличное. :i-m_so_happy:
Можно попробовать, да. Но переходные процессы усилителя при вкл/выкл питания могут быть слышны в динамиках.
Это решается элементарно. В защите применить 2 реле. Одно- это реле самой защиты, второе- это реле узла задержки. Их контакты соединяются последовательно. Допустим, задержка срабатывания реле защиты АС 2 секунды. Тогда реле задержки сделать скажем 3-4 секунды. Этот узел задержки делается на 6 деталях: 2 резистора, электролит, транзистор, реле и диод.
Яволь!
Поставил уже )))
И реле раздел и сфоткал, что бы аргументированно вышло все.
И ещё хотелось порассказывать какой я умный, но это никому не интересно и только раздражает :lol:
Интересное реле, но в DC режие максимальный ток тоже сильно зависит от коммутируемого напряжения. При токе 10А максимальное постоянное напряжение - 47-48В. Как бы это уже хорошо, но при питании выше 40-45В и нагрузке в 4 Ом, их уже наверное нужно параллелить (кабы чего не вышло).
И при напряжении питания более 40В, предпочтительнее будут последовательно включенные на 24В. У них ток катушки 15мА против 30мА у реле на 12В.
40В должно хватить для двух реле с головой, поскольку диапазон напряжений катушки, согласно мануалу 0,7-1,2. То есть минимальный порог 33В и есть 20%-ный запас на кривые сети.
Изменено пользователем VNV73
При напряжениях выше +/-45-50 вольт уже имеет смысл организовывать защиту АС по-другому, без реле.
Реле выдерживающие большие мощности на размыкание делают уже с контактами чуть ли не из вольфрама, что бы они оставались стойкими к выгоранию на весь срок эксплуатации.
А на линейность соединения это сказывается уже не лучшим образом, если по-фэншуйно посмотреть.
Я эти финдеры поставил на разрыв как холодного, так и горячего проводов АС - думал, что перестарховался, так как данных по постоянке не нашел.
Для НЧ решил, что хрен с ней, с линейностью. Полагаю, что можно не волноваться.
Доброго времени суток! Не знал где спросить, подскажите в защите приведенной ниже какой резистор подобрать и на сколько, при питании +-32 после конденсаторов, и еще есть ли возможность и куда поставить светодиод сигнализирующий, что на выходе постоянка?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
