Автоматика Для Бассейна
Гость Андрей
Имеется небольшой бассейн (около 3 куб. м.). Сделан подогрев по схеме:
http://www.elbaspool...er-hi-flow1.jpg
Необходимо сделать автоматику управления нагрузками (220В) на 6 каналов. Все краны заменить на электроклапаны и организовать несколько программ управления системой. Примерно таких:
1) Нагрев + набор воды в бассейн.
2) режим циркуляции воды (подогрев)
3) Выключение нагрева и слив воды.
Как можно это организовать? Для меня подойдут любые варианты. Начиная, сделать на релюшках (постоянного тока), заканчивая логикой и микроконтролерами. Подойдёт ли для этого программируемое реле.
Например при нажатии кнопки 1 программа. включится насос, откроется электроклапан, который пропустит воду из водопровода в бассейн через теплообменник. Далее нажимается кнопка 2, закрывается входной клапан, включается циркуляция только через бассейн. При нажатии кнопки (или переключении) 3 закрываются электрокраны которые перекроют подачу воды через теплообменник, а также откроется клапан на слив воды. В общем как-то так. У меня составлена схема (таблица) работы всех устройств, синхронность их включений, порядок и всё такое, осталось только дело за электроникой, которая будет всем этим управлять.
ПЛК-100 "ОВЕН"
олень, бл..
есть специально сделанные модули ДЛЯ БАССЕЙНОВ, допустим от АВВ.
сам лично устанавливал, минимум настроек, термодатчик в комплекте, все фурычит.
бассейны правда побольше (от 70 кубов) но разницы нет...
да и зачем постоянно сливать/набирать воду?
Изменено пользователем peresolyak
