Датчик Скорости Toyota
Joni90
Схема (в архиве) работать не будет.
1. Где резистивный делитель в цепи базы транзистора? Задача транзистора - развязка входного напряжения 12в к 5в. В отличие от банального делителя напряжения на резисторах, выходное напряжение будет стабильным вне зависимости от скачков напряжения в бортовой сети. Тем более для ТТЛ м-схем, величины сопротивлений более 1 кОма не желательны. Между коллектором транзистора и +5в включить резистор 1кОм.
2. Обязательно сделать обвязку стабилизатора питания (см. даташит), а также блокировочный конденсатор по питанию микросхемы.
3. Резисторы мощностью 0,125 -0,25 Вт
4. Как из 6 импульсов сделать 2 с половиной с высокой точностью, не знаю, надо думать.
Как вариант попробовать прикрутить датчик от япошки или корейца, или на крайний случай от "Волги", там вроде 10 импульсов на метр пути. Их то поделить на 4 труда не составит.
И вообще можно избавиться от стабилизатора напряжения, использовав КМОП микросхемы К561, К1561, CD40xx и т.д.
Пока в железе не делайте, нарисуйте схему, устранив все замечания, посмотрим, подскажем....
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Не удержался сегодня, спаял схемку как в посту 24 выложил Вовка_Трынкин. Подключил к осцилографу вход и выход. Частота не изменилась, сигнал получился 2v, пробовал подключать на другие выхода из К155ИЕ4 получил ту же частоту что и на входе в схему но только различное напряжение(ниже 2v). Приспособить другой ДС маловероятно, если к приводу с дополнительным маркером но он всегда будет " в воде" и долго не проработает. wws63 не обязательно на 2.5 делить, 6 импульсов лучше разделить на 3, тогда блок даст разгон более 200 км/ч т.к будет считать скорость меньшей, если на 2.5 то примерно 180 км/ч получится. Я не гонщик, но иногда с ветерком иногда люблю прокатиться если позволяют условия и не кому не помешаю.
SX.rar
Изменено пользователем Joni90
Питание микросхеме подали? Или спаяли как на схеме - все?
Как на схеме, но все же думал что без питания работать не будет, но решил на этом остановиться, завтра попробую подключить в схему 78l05 и подать от неё к 5-му пину К155ИЕ4. Сейчас изучаю даташиты по обвязке питания (электролиты, керамика).
В последнее время всё чаще приходилось экономить на точках и совершенно "запарил" про - ТТЛ
Действительно, при таких номиналах резисторов входных точков большая вероятность, что "маловато будет". Если строить только на делителе, то эдак в раз 10 поубавить, т.е. -> 1,5к и 1к
Но с включенным транзистором построение будет вроде как более "интелегентно".
На картинке не указано питание мик_ы, но это как само собой разумеется.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Берёшь старые китайские платы и ищешь на нём резистор с полосками коричневый -чёрный- красный
Потом тестером для достоверности проверь
Ну или возьми два резистора по 2,2 кОм-соединишь параллельно
Красный - красный- красный
Изменено пользователем vas320
Не получается у схемы делить, что ей надо не понимаю. Осцилографом снимал диаграммы до 155 микросхемы и после. Изменяется только напряжение осцилограммы на выходе. Может схемы такие попались, ни чему не удивлюсь, потому что несколько раз сталкивался с "заводскими" отечественными схемами работащими намного хуже и меньше чем микросхемы из подвалов Китая. Перепаивал две другие 155ИЕ4, то же самое, менял 3102, без изменений, все элементы поочередно менял результат на месте.
155ИЕ.rar
Мужики, щас ещё немного помучаюсь и попробую на 155ИЕ8 сообразить схему, но уже созрело предложение - кто сможет правильно собрать необходимую схему из импортных комплектующих? Я куплю !
Пока собираю информацию по 155ИЕ8 и внимательно изучаю работу JK-триггеров.. Черный масса, синий/черный сигнал с ДС, синий/оранжевый 12v (для 78l05), розовый выход.
Схема.rar
Черт ногу сломит, но соединено все как на схеме.
#31 На картинке не указано питание мик_ы, но это как само собой разумеется.
Подозреваю что не всё - питание это -> 5-й(плюс) и 10-й(минус) вывода.
С уваж. и пр...
КЭС расторопнее, спасибо.
Заработала. Но немного по другому, надоело машину на подъемник гонять чтоб проверить, купил датчик скорости, подключил к АКБ и стал сигнал снимать. Сигнал на удивление был всего 1.6v ! Хотя когда снимал на машине скакал 0-12v, в общем удалил со своего творчества все элементы кроме 78L05 и К155ИЕ4, соединил их как в схемах и сигнал начал делиться ! Подключил к машине и поехал на пробу, все работает как надо, при 50 км/ч на спидометре в сканере показывает 38 км/ч. Все добили мы её все таки !!! В приложении осциллограмма снятая на столе.
OK.rar
Теперь другая забота, хочу восстановить работу маршрутного компьютера на Приоре, в родном блоке идет сигнал с 10 контакта ЭБУ, сигнал этот выдает TLE 6240. Пока думаю что это возможно если правильно подпаять её к блоку 1ZZ-FE.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!
