Программирование вне тематики форума
Создал оглавление документа в верде. Возле первого пункта пишит такие слова Equation Chapter 1 Sections 1. Как их убрать или сделать чтоб они не печатались в документе?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 187
Изображения в теме
Какие хорошие компиляторы и среды разработки вы знаете? И кто пользуется TURBO C, почему у меня окно выходит на весь экран
этот скрин с саита где я скачал ТУРБО С 3.0, у меня при запуске ТС.ЕХЕ окно выходит на весь экран и курсор мышки получается пикселеи 100, вобщем не красиво.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
PureBasic, например.
PureBasic - кроссплатформенный компилятор бейсика, имеющий версии для платформ Windows, Linux, Mac OS X и Amiga OS. Есть разновидности компилятора для процессоров, типа x86 (32 бита) и x64 (64 бита), создающего аналогичные исполняемые файлы.
Andrey_Ch8, сделай ярлык для exe-файла, и проставь параметры (см.скриншот)
Современные среды разработки - Visual Studio 2010. Express версия бесплатная _http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-Visual-CPP
Qt - распространяется бесплатно _http://qt.nokia.com/products/platform/qt-for-windows
Триал-версии продуктов Embarcadero (продолжатели наследия Borland) _http://www.embarcadero.com/downloads
Borland C++ Compiler version 5.5 (компилятор, утилиты командной строки, можно прикрутить к какой-нибудь IDE, распространяется бесплатно) _http://edn.embarcadero.com/article/20633
Еще из "старых" компиляторов мне нравятся BCC4 (c библиотеками Turbo Vision) (коммерческий продукт) и Virtual Pascal (тоже есть Turbo Vision, продукт некоммерческий, с 1999 года не развивается). Где их нынче берут - я не в курсе, наверное в гугле :)
  • 1 год спустя...
Всем привет! Такой вопросик - как в PureBasic генерировать прямоугольный, треугольный, пилообразный сигналы разной частоты? С синусоидой я разобрался. Хочу написать свой генератор.
Изменено пользователем Илья123
  • 3 месяца спустя...
Ку всем :)
Кто использует c++ builder? Желательно в составе embarcadero rad studio xe2...
В общем, вопрос такой: при написании проекта на delphi, безо всяких проблем вылазит окно подсказок (хз как оно точно называется):
А в проекте с использованием билдера этой весьма полезной хреновины нет...
При этом, после написания точки, курсор на пару секунд меняется в "фоновый режим", билдер подвисает на эти пару секунд, но ничего не происходит... Может кто в курсе что это такое и как это исправить? Может наличие этого окна зависит от каких-либо скрытых настроек? Ибо хотелось-бы полноценно использовать билдер и синтаксис си, как намного более привычный (даже простейший синтаксис делфи уже изрядно подзабыл)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а может попробовать написать
image1->
Также не забывай иногда в таком случае нажимать ctrl+пробел, иногда помогает.
То же самое, подвисает на секунду при вводе или ctrl-пробел... Вообще такое чувство, что он пытается прочитать что-то у себя, но не может найти нужные файлы... Хотя как это может быть, учитывая, что я перепробовал штуки 4 студии разных версий и объема дистрибутива...:unsure:
> Правила форума <
  • 3 года спустя...
Выручайте нужен компилятор С++ желательно со встроенным текстовым редактором и документацией на компилятор. С мня пиво при встрече
Бугага
Спасибо, поржал
Не понял юмор, Ты на верно с пеленок умный ходить наверно не умел, а уже программировал тебя никто не чего не рассказывал и не подсказывал, а скорее всего ты просто волшебник или гуру программирования, или может быть хакер который взломал ЦРУ, или объясни откуда такой сарказм?
Изменено пользователем БАРС
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
