Ум Из Бобинника
Нарыл вот такую плату Ум с радиатором с какогото бабинного магнитофона,к сожалению модели не знаю знаю лишь то что у него 2 канала по 50 ватт на нагрузку 8 Ом.Сразу же заменил парочку электролитов по номиналам,возникло парочку вопросов по данному Ум
1.Конденсаторы С1 и С2 заменил на 5 Мф емкости больше чем там были,что-то изменится,не навредит?
2.Возможно ли запитать данный Ум от транса Маяк 240 С-1?
Схемы к сожалению нет,возможно кто то работал с таким ум
Изменено пользователем bykpot
1. на картинке не чего не разглядеть...
2. без схемы вообще не понять в какой цепи стоят указанные вами конденсаторы.
Что то не работает? А питание подключил?
1. Неизвестно, где они стоят в схеме (а не на плате), посему на этот вопрос определённо ответить невозможно.
2. Возможно, если трансформатор выдаёт напряжения, необходимые УМ. Без выпрямитетелей - невозможно. Мощность можно ожидать такую, какую развивает УМ этого самого Маяка.
1. если они входные(мне так кажется), то нечего страшного, главное что таже полярность.
2.Смотря на какое напряжение выходные транзисторы, и остальные транзисторы.И смотря на какое напряжение трансформатор(мнелень гуглить)
Схему нашол, к сожалению в dvju формате поэтому выложить не могу :(
Возник еще один вопрос,на моей схеме нет конденс. С19 а на самой схеме он указан только емкостью,не могу понять как рассчитать его Vольтаж????
Подскажите пжл
Питание +/-27 вольт, следовательно напряжение не может быть выше оного.
На 35 вольт подойдет.
Скажите пжл я правильно все понял,на конденсатор С20 на + подаем питание +27 вольт и на С21 на - подаем - 27 вольт? в качестве подачи сигнала я хочу использовать 3.5 джек, входы 1 2 3?
С1 и С2 не стоит изменять емкость....терпимо на 10мкф еще, но больше....уже будут ощутимые изменения
Изменено пользователем Саша Кот
Вот нашол схему БП от Маяка своего,не пойдет такой мне?
Зачем ты трогал С1 и С2 - это же специальные неполярные конденсаторы 5 мкФ
Тут смотрю на схему - на конденсатор С19 подаётся от отдельных обмоток 50 Вольт
Чтобы включить динамики нужно заземлить контакт 6 на XS1 "Откл АС"
И да на вход можно припаять джек 3,5 как ты и писал
Пойдёт он
Мы будем использовать обмотки на 22,4 Вольта
6 и 9 вместе -это будет общий-земля
А 5-ый и 10-ый на мостик -вот и все дела
Изменено пользователем vas320
