Ультразвуковая Ванна
Гость slava.prib
Помогите пожалуйста с схемой мощной ультразуковой ванны. Товарищ отдал ванну http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120033848 (типа такой, похожа). Ванна не рабочая. Снизу к днищу прицеплены 6 излучателей, 3 из них на 44kHz и 3 на 22kHz. Как я понял, изначально, блок управления поочерёдно подавал сигнал то на одни излучатели, то на другие, через усилители, их 2 штуки. Хотел сделать её просто на одну из частот, дабы не заморачиваться. Может кто то подскажет схему с выходной мощностью ватт 100. На сколько я понял, из слов бывшего хозяина, заводская суммарная мощность излучателей около 300 ватт. И ещё вопрос: как проверить работоспособность пьезокерамических излучателей?
Имхо проще делать с девиацией частоты, чтобы середина диапазона приходилась на резонансную частоту пьезоизлучателя. Если делать на фиксированную частоту, надо делать схему с АПЧ, чтобы генерировала всегда в резонансе с пьезоизлучателем.
А что основная плата отсутствует ?
Все платы на месте, поломка была в следующем: после 10-11 минут работы, "выскакивала" ошибка и ванна отключалась. Код ошибки прошлый хозяин не помнит. Ванну пытались чинить, это видно по "руко-жопой" пайке. Видать пытался чинить кто то, кто даже паять не умел толком. У меня ещё и подозрения в правильности подключения проводки. Завтра могу выложить подробное фото устройства, может кто поможет восстановить. Я уже неделю гуглю, результат нулевой ((((((, вот и решил собрать посто мощный генератор, без премудростей.
Есть схема предложенного Вами?
Срисовал схему. Вроде всё правильно срисовал. Там некоторые разъемы не проведены дорожками, не видно, нужно отпаивать. На эстетику внешнего вида не претендую)))) рисовал как было удобно смотреть. Помогите, куда и что подключать. И вообще, это генератор+ усилитель или что? Вообщем примерно всё так:
Изменено пользователем slava.prib
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
