Всякая Разная Мелочь.
Осциллограф С1-73 - 3000 руб. Б/у  испр. ( к нему есть чехол для переноски и щуп без делителя)
Генератор П-321  - 3000 руб. ( крышка , шнур питания)
Кнопочки двух видов  200 руб (фото в начале)
Генератор "Гиацинт" 400 руб. б/у
Радиолампа ГУ-43б - 1 шт в упаковке с паспортом  1500 руб.
Двигатель ШД-300/300-А 1шт. - 150руб. (фото выше)
Двигатель с редуктором ДПМ-30-н1-03 2шт. - 300руб (фото выше)
Двигатель ДПМ-30-н1-03  1шт - 200руб шт.(фото выше)
ДПР-42-н1-03  1шт - 100 руб.
Двигатель ДПМ-25-н1-01,02,07т 2шт - 50руб шт.(фото выше)
Турбинка-кулер на двигателе ДПМ- 500 руб.
Двигателя от маг-нов и ксерокса 3шт - 100р(фото выше)
Трансформатор от Осциллографа С1-65 - 200 руб.
Кучка феррита - 400 руб.
Кучка динамиков от ТВ - 400 руб все.
Два корпуса от БП  алюминиевые размеры 24см х 22 см х 6 см  - по 200 руб шт.
Корпус Fe - 300 руб.
Конденсаторы КБК-МН 1мкф 1500в  - 3шт  -  50 руб шт.
Блок УКВ 100 руб.
Головка измерительная М265М 200 руб.
Индикатор ИН-12а 25шт. по 40 руб (есть 11 панелек к ним б/у, забравшему все сразу - отдам в подарок)
ин-14 6 шт. по 230 руб. плюс 3 б/у в подарок.
6н23п -  80г-6шт, 82г-1шт,83г-1шт, 85г-1шт, 88г-1шт.- по 120 руб.
6ж32п -77г. -20шт, - по 130 руб.
Радиолампа 6п36с 4шт - 100руб шт.
Радиолампа ГУ-50 4шт - 100руб шт.
Трансформаторы ТН61  5 шт красные б/у 450 руб. шт.
Кучка подстроечных кон-ров, высоковольтных кон-ров,контуров и ВЧ японский разъем - 200 руб.
Кучка японских микропереключателей б/у - 200 руб.
Мощные диоды на радиаторах 6 шт.  и без 7 шт. вся кучка - 1500 руб. фото ниже.
Радиаторы все на двух фото за 1000 руб.
Держатель универсальный монтажный - 300 руб. (не много б/у с коробочкой)
Конденсатор МБГП-1  1600 в 4мкф - 1шт  - 50 руб.
Реле РЭВ-15 - 2шт. 200 руб. пара (фото в начале)
КПЕ-200 руб.(фото в начале)
Кучка керамики- 100 руб.
Измерители стрелочки - 1000 руб. кучка (продажа желательна всей кучкой уже больше 20 шт)
Шунты - 100руб. шт.
Приборчик М4бм - 100 руб.
  • 4 недели спустя...
Турбинка-кулер на двигателе ДПМ- 400 руб.
Блок УКВ 100 руб.
Мощные диоды на радиаторах 6 шт.  и без 7 шт. вся кучка - 1500 руб. фото выше.
Радиаторы все на двух фото за 500 руб. (круглые от ламп выбыли)
Шунты - 100руб. шт.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
