Не Определяется Программатор Tinyisp.
Здравствуйте, пытаюсь уже месяц собрать вот эту версию tinyISP http://robocraft.ru/blog/2948.html
Понимаю, что руки с *оп#, но собрать свой программатор уж очень хочется, хоть ровным счетом ничего не выходит - при подключении всегда появляется надпись "Подключено неизвестное устройство". Драйвер windows соответственно не устанавливается.
По ходу пьесы разобрался, что эту надпись дает резистор 1500 Ом, который на плате как раз на линии D-, значит МК не начинает общаться с компьютером. Вначале грешил на печатную плату, но проверил её с тестером не один раз - соплей нет, питание на контроллере есть. Стабилитроны при прозвонке показывают в одну сторону 600 Ом, в другую 1600 Ом.
Использую ATtiny2313А вместо ATtiny2313, но она вроде как подходит по всем параметрам. Кабель рабочий, программу прошивал не раз и не на одном программаторе (последний раз даже нашел stk500 у знакомого).
Конденсатор электролитический правда выпаянный из другой платы. Может ли этот ЕSR повлиять на работу схемы, если конденсатор лишь как фильтр по питанию используется?
Может быть кто-нибудь сталкивался с таким неработающим программатором? Ткните пожалуйста носом, где ещё искать ошибки в подобной схеме?
Изменено пользователем stu_correct
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
