Простенькая Цветомузыка
Простая ЦМ с питанием 12 вольт, входное от линейного выхода ПК. В качестве ключей применены MOSFET от материнской платы ПК.
В архиве видео работы.
CAM00042.zip
Фильтры - грамотны. Но вот первый каскад с ОБ - где конденсатор, сажающий базу на общий провод? Не, я конечно понимаю, насколько снизится входное сопротивление, но параллельно R8 конденсатор 1 мкФ будет в тему. Но вообще входной каскад - весьма спорен. Придумывалась развязка между каналами, так достаточную даёт и ОЭ+ОК. Короче, сумрачен гений, родивший это...
И чем же определяется входное сопротивление каскада ОБ и как оно будет зависеть от ёмкости в цепи базы?
Что изменится в параметрах данной схемы от ввода ёмкости?
Изменено пользователем willowasbest
Общая база подразумевает, что по переменному току база должна сидеть на общем проводе. Сейчас она соединена с общим проводом через параллельные R7 R8.
Отсутствие конденсатора = местная ООС.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
