Реле, Управление Через Транзистор, Не Отключается
Доброго времени суток достопочтенные форумчане.
Проблема такая - при нажатии на кнопку реле срабатывает, но после того как ее отпускаешь реле не отключается..
Реле на 12 вольт.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема ?
во-первых у вас неправильная полярность, во-вторых базу надо притянуть к эмиттеру резистором 20-50кОм
Либо у вы эмиттер с коллектором попутали. Если так, то вообще полный бред нарисован.
Вот такие девайсы в нашей галактике работают без проблем
Изменено пользователем Soundoverlord
такое впечатление что автор решил провести эксперимент с транзистором....сам придумал что тараканы в голове нашептали, и решил найти таких же единомышленников....
Реле можно было через кнопочку на прямую к стабилизатору подключить....нажал - работает, отпустил - не работает...
Во вторых по данной схеме он вообще не может работать...
Саша Кот, зачем вы так говорите, вы хотите меня обидеть ? мне очень не приятно.
Без транзистора и стабилизатора нельзя, кнопка на схеме в данном случае заменяет attiny13
...базу надо притянуть к эмиттеру резистором 20-50 кОм
А не великоват ли номинал? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2016657
Я думал, что там повторитель
maix, вы эмиттер перепутали с коллектором
И у оптрона базу (выв. 6) точно надо притянуть резистором к эмиттеру (выв.4) через 1МОм
Алексей, извини, я тут немного отвлекся, а тема быстро пошла. Сейчас внесу ясность: в №1 я увидел ЭП и предложил притянуть базу высокоомным резистором. Потом нарисовал сам (№2) - там все проверено на практике и работает. Теперь появилась №4. Я опять увидел висящую базу и опять предложил притянуть.
Базу притянуть к эмиттеру надо обязательно. Тут я полностью согласен. Не согласен был только с номиналом базо-эмиттерного резистора. Ссылку на свой пост, в котором рассматривается данный вопрос, привел. Как аргументацию своего мнения. Только и того. В плане обсуждаемой темы вопрос частный и ма-а-ахонький.
А по поводу самой схемы из № 2 - полностью и целиком "за" нее.
"К" - это коллектор.
И если знания - на уровне плинтуса, то учиться надо, а не жалобы катать. Люди бают, что "На обиженных воду возят"...
Конечно знания на нуле, у меня не профильное образование по этой теме и занимаюсь я совсем другим, но эта ветка форума так и называется "Схемотехника для начинающих" где такие как я учатся. Для этого она создана и подобные моему вопросы тут имеют место быть, а выслушивать издЕвки от человека-Г ("Г" - это гавно), мне не приятно, равно как и другим новичкам, за это я и написал жалобу, и сделаю так же в следующий раз и в следующий раз.
Надеюсь, господин модератор, вы вчитаетесь в этот текст и поймете мою точку зрения.
За сим спешу откланяться.. всем спасибо!
..."Г" - это гавно
Ваше счастье, что я наказание уже выдал по другому пункту нарушения Правил, т.к. оскорбление с Вашей стороны - явное.
