Нужен Usb Программатор
кварц тот что нужен стоит?
Да, 12 МГц.
Прошивку сравнил через программу, показала что все Ок
Может поискать для этой меги другую прошивку?
Изменено пользователем h@chikO
Она под эту мегу была именно 48?
Брас с сайта где статья про этот программатор
Поставил вашу, ничего не изменилось. Unknown Device
надо проверить генерацию на кварце.
Как это сделать? У меня Мультик только до 10 МГц
И почему не тот светик горит
Мдя, у меня уже потихоньку руки опускаются
Без осциллографа скорее всего не получится. Если шьется и читается и прошивка при сравнении не отличается, тогда либо дохлый кварц либо не правильно выставлены фьз биты и кварц не стартует. И проверить все тщательно по схеме нет ли где соплей или не пропая\обрыва. На фотке горит зеленый светодиод, должен же гореть красный что питание есть так?
Мега у тебя без L в маркировке?
Мега у тебя без L
Может попробовать другие фьюзы зашить? Если да, то какие?
Должен, но почему то этот, он через мегу подключен
Без L
Качать даташит и смотреть какие фьюзы надо выставить для работы от внешнего кварца. Или сделай скрин в программе сина прог, где они выставляются, там есть список выпадающий и можно посмотреть
Я посмотрел вот тут и вот что у меня получилось
Это стандартные
Это по той статье по которой собирал программатор
Что выбрать?
http://www.fischl.de/usbasp/ почитай здесь и можно скачать программы с сайта. Khazama AVR Programmer или eXtreme Burner – AVR. А по поводу винды, нужно в диспетчере посмотреть ошибку драйвера, а точнее если пишет что нет цифровой подписи драйвера, то нужно перегрузить винду при этот перед загрузкой необходимо постоянно рывками нажимать на клавишу F8. Появиться меню загрузки и выбрать загрузку без цифровой подписи драйвера.
почитай здесь
Я прошил уже программатор, может фьюсы не те.
При попытке загнать драйвер пишет мол, устройство не нуждается в обновлении драйвера
В сина проге на вкладке фьюзов поставь High 0xDD. Так как сейчас он работает от внутреннего генератора если верить таблице. Low 0xD6
Контроллер если залочишь придется собирать доктора)) Страшного нет ничего.
Изменено пользователем elki
Не стартует кварц у тебя скорее всего, только не понятно по какой причине. Попробуй на меге 8 делать. Питание на всех ногах контроллера есть где надо? Хотя он бы и не шился тогда.
Тогда попробуй другую 48, если схема рабочая и собрано все правильно без ошибок должно все работать.
Пойду завтра куплю ATmega8A. Ничего не помогло
Взял сегодня мегу 8-ю, прошил и такая же уйня, Unknown Device. И драйвера так же не ставятся. Плата отмыта, все перепропоял. Может это у меня с Windows что-то?
Вот что в итоге вышло, программатор оказался рабочим. На заводе пошел к электронщику, у него старый комп с хрюшей, на нем все нормально определилось и установились дрова.
Прошил мегу через программатор, прошивка легла нормально, но фьюзы не меняются, что это может быть?
Чем шили?
SinaProg на той хрюше писал какую то ошибку, а на 7-ке прогресс бар идет, а надписи об удачном завершении нет, нажимаешь "чтение", показывает те же фьюзы что и были до этого
  • 6 месяцев спустя...
...столкнулся с проблемой, для этого нужен программатор для ATMega8...
...но у меня на компьютере нет COM порта.
Подскажите хороший программатор...
Если вы не планируете часто прошивать контроллеры, то как таковой программатор вам и не нужен. Вокруг программаторов создано слишком много тумана, хотя тут делов на полкопейки. Если у вас есть конвертер порта USB-RS232TTL (а его в любом случае полезно иметь в хозяйстве), то этого вполне достаточно. Таких конвертеров сейчас много всяких разновидностей. Они эмулируют функции COM-порта, но, что очень важно, их входы и выходы работают с уровнями TTL - можно напрямую соединять с микроконтроллером. Цены тоже приемлемые - я из Китая заказывал с доставкой по почте примерно по 2-3 доллара за штуку.
Так вот, берете такой конвертер, соединяете GND конвертера и GND контроллера. Далее три выхода конвертера через резисторы (желательно) 1...5 КОм подключаете к выводам контроллера в следующем порядке: TXD - RESET, RTS - SCK, DTR - MOSI. И, наконец, вход CTS конвертера к MISO контроллера (можно напрямую). Да, еще на VCC и AVCC подать +5в (можно со стороны USB конвертера). Все, этого вполне достаточно для прошивки любой Меги или Тини. Подробно об этом методе в статье http://projectveka.ru/EL/AVR_Programming_Algorithm/AVR_Programming_Algorithm.htm Там же можно скачать программу, которой прошивать.
Успехов!
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
