Здравствуйте, нужны советы и помощь в изучении ИБП, поможете? для начала хочу собрать ибп на трансформаторе от компьютерного блока питания. Запитать его от 12В, что бы не лазить под высоким напряжением. На TL494. есть полевые транзисторы IRF740 IRF3205. Сразу много вопросов, какую лучше выбрать частоту? 27кГц? Правильные расчеты в программе?
Питание постоянное я правильно сделал? Первичную обмотку нужно мотать по программе в 2 сложив провод, можно ли намотать проводом сечением прывышающий 1,6? к примеру на 2 мм. Правильно выбрал ER? Схема преобразователей какая лучше Пуш - Пул?
расчет частоты нашел этот сайт
вот примерная обвязка http://www.gzip.ru/t...rator_tl494.htm
http://radiokot.ru/f...c82bcd97739ebe1
лучшей схемы преобразователя нет, есть своя схема под свою задачу
пуш-пулл применяется в основном для повышающих (ИБП для автоусилителей). Там где напряжение на первичке невысокое
мост - для мощных преобразователей. Ну по моим прикидкам от 500 ватт уже очень актуально
обратноходы - универсал в области мощностей до 500 ватт с сетевым питанием
но это очень грубая классификация. Там есть еще куча нюансов выбора схемы
если чтото строить на 494-ке, то оптимально выбрать частоту в районе 70 кГц генератора (35 по фазам). Для низковольта естественно пуш-пулл. Но опыт для 12 вольт и для 300 будет очень отличаться. Если применять полевики в связке с 494, то стоит серьезно подумать о драйвере
1. частоту каждый выбирает сам, такую, какую ему хочется.
2. программа не умеет рассчитывать не правильно. не правильными могут быть только исходные данные.
3. от чего будешь питать, такое питание и задавай.
4. да, по программе - сложив провод вдвое.
5. 5. самому задать провод 1,6 и посмотреть, что получится - не догадаться никак?
6. а никто не знает, какой у тебя в наличии сердечник.
7. для 12 Вольт - исключительно пуш-пулл, и ничего другого.
Драйвер если не ошибаюсь IR2153 bkb IR2110 надо искать, думал собрать на биполярных транзисторов, на счет сердечника, 4 блока питания разобраных, трансформаторы у всех одинаковые, может встречаються другие пока не встречал но по размерам из программы сходиться, если запитывать от компьютерного блока питания этот ИБП повлияет ли как то?
тогда развязать гальванически просто необходимо, что бы не лазить под высоким напряжением.
долбанет с такого БП мало не покажется.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED
Как это сделать?
mihelson
Есть старенький, что им смотреть? импульсы?
дуаю это собрать, только трансформатор перематать на 24В.
Изменено пользователем cargo29
собрал, задающие частоту поставил 1,5нФ и резистор 30ком, в место 2.6 поставил 2,7. при запуске ток большой, цешкой меряю на затворе одного транзистора колеблеться в пределах 3-5В на втором кое как видно что стрелка шевелиться, осцилограф показал вообще не прямоугольные и не пилообразные, а вот такие.
не помню, я уже говорил про драйверы? Видимо чукча тока писать умеет
так вот специально для тех кто из тундры - открытым коллектором не получится управлять затвором мощного полевика. Прямоугольник он захотел
mihelson
Спасибо сейчас прочитаю, делаю схему пока с IR2110 , еще интересует, защиту по току и напряжению я примерно нашел, и еще есть стабилизация выходного напряжения, что бы просадки небыло есть такое? и что лучше использовать оптрон для защиты напряжения и тока или же все таки резисторы?
ir2110 это драйвер полумоста, поищите ir4427 для простоты. В связке с tl494 можно собрать неплохое управление для вашего пуш-пула.
и у 2110 можно оба канала подключить для пуш-пулла...
так пусть разбирается. кто же ему не дает...
mihelson
Спасибо прочитал, много интересного. Собрал с IR2110 через лампочку подключил , лампочка горит не тухнет, небольшой свист трансформатора, забыл указать в программе материал, если мало витков первички может быть такое?
это максимальный ток?
Насколько мощная лампа, как сильно горит, схема? Если ток холостого хода получился 100-200мА, то лампочка в разрыв питания вполне себе будет светиться, яркость свечения будет зависеть от мощности лампы. Если при этом на ir2110 будет идти меньше 10в, то может и засвистеть.
лампочка автомобильная, 55Вт + 60Вт, горит средне, точно больше ампера раз обе нити накала светяться. На выходе 0В , схемы обьединил
небольшие изменения, в схеме где IR2110 R1 и R2 поставил 36 Ом, в TL494 частото задающие поставил 1нф И 30ком = примерная частота 36.67кГц и транзисторы подключил как на TL494 оставив диоды с IR2110, на выходе однополярное со средней точкой диод шоттки
транзисторы IRF3205
