Вопрос По Усилителю Электроника 50У-017С
ульян
Всем привет! Достался мне сегодня такой аппарат, в нерабочем состоянии.. Притащил домой, решил отремонтировать для себя и слушать.. Но когда снял крышку все стало ясно, ктото выдрал ,,сердце,, усилителя, а именно силовой трансформатор питания(руки б тому оторвать), остальное все вроде на месте. Возник вопрос, имеет ли смысл его восстанавливать, в том плане, как он по звучанию, может кто слушал? На запчасти както жалко определять, да и корпус в хорошем состоянии.. Правда 50 Ватт на канал маловато, хотя в оконечниках стоят по паре в параллель в каждом плече кт818гм-кт919гм.. Довольно неплохие транзисторы, можно с них дохрена мощности снять, поэтому хочу поднять еще мощность, ну это я сам разберусь.. Главный вопрос, есть ли смысл восстанавливать..
Ага,понятно.. Чет дороговато стоит, видать и впрям норм аппарат) Но я все таки себе оставлю.. Осталось с трансформатором что то решить, наверно мотать придется :wall: Надо снять с выхода такое переменное напряжение: 25-0-25 Вольт(стандарт), 6-0-6 Вольт(стандарт), 35-0-35 Вольт(питание оконечного каскада,преднамеренно увеличил в полтора раза)..
Короче подумал и решил, ну его нафиг этот трансформатор, тем более у меня на такую мощность нет таких, да и провода столько нет... Думаю лучше собрать ИИП вот по этой схеме и мощность устраивает http://cxem.net/pitanie/5-268.php
Но и тут вопрос, можно ли намотать ТПИ на ферите от ТДКС(разборном)? В расчете импульсных трансформаторов не силен..
Забудь ты про эти транзисторы.
Зря. Ничего оно не даст, кроме проблем.
Да и вообще, лучше ИМХО, заюзать корпус от усилителя, а собрать в него что-нибудь другое, тот же модифицированный Холтон на биполярах Симасим. Высокостабильный с хорошими параметрами и малыми шумами и дешевый.
Почему забудь? Я на них собирал транзисторный усилитель мощностью 150 Ватт... Не хочу я его дербанить, хочется восстановить как есть. Насчет ТПИ не подскажешь?
возможно кто-то продает по запчастям на rt21, можно купить трансформатор - выйдет по деньгам наверное тоже самое, что и сборка ИИП с нуля! если конечно деталей для него нет
про усилитель слышал только положительные отзывы. если внешне в хорошем состоянии, то и правда, почему бы не оставить?
с уважением, Юрий.
Дело не в мощности, а в их частотных и усилительных свойствах, а также в ОБР, т.к. при +-45 они будут работать на грани ОБР. Сама по себе родная схема неплоха и имеет большой потенциал, но в существующем конструктиве иметь 0,1 % искажений-перебор.
По поводу строчника обратись к Тимуру DTS , он собирал ИИП на 2153 как раз с ним. Думаю, даст подробные данные.
Они. Предельное К-Э 90В.
http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt818gm.html
Но не забывай, что есть еще и ток, который уже при 2-х амперах на транзистор и озвученном питании выводит транзисторы на грань ОБР, т.к. моща коллектора 100 Вт.
Зачем три пары? При питалове +/-40 Вольт и нагрузке 4Ом, рассеиваемая мощность аккурат 100 Ватт на транзистор. Мне кажется по паре в каждом плече достаточно. Я потому и написал 40Вольт, вроде укладываемся или не?
Зачем три пары?
Чтобы не балансировать на грани и учесть провалы импеданса АС.
Посмотри в родную схему, там две пары при +-33 вольтах. Прикинуть реальные просадки-пусть +-30. При +-30 поимеем на 4 ома выходную под 70 Вт. Это 16 вольт эффективного напряжения в нагрузке, это 4 Ампера в нагрузке и 2 ампера на транзисторе. Помножим на падение, получим 30-16=14*2=28 Вт плюс ток покоя 0,1А*30В=3 Вт. Итого 31 Вт. А теперь представим, что импеданс акустики провалился до 2-х Ом. Тогда ток через транзистор увеличится до 4-х Ампер при том же падении и мощность уже составит 60 Ватт на транзистор. Не забываем, что с ростом температуры мощность рассеяния коллектора тоже падает. Итого имеем предельно малый конструктивный запас. Поэтому ставятся две пары и проблема решена. Для 40 вольт можешь посчитать сам, что получится. Я бы перестраховался.
Изменено пользователем finn32
усилитель этот предвариловка многочисленная портит...Был такой когда-то..И еще регуляторы от времени не в дугу наверняка..
Да, Фин лучше перестраховаться и лепить третью пару, или вобще отказаться от этой затеи.. Думаю восстановлю, послушаю, не понравится, соберу с нуля унч ватт под 300 и в корпус этот определю..Samaha, трансформатор продаешь?
Андрюх, мона выкинуть нах весь этот изврат..
Хотя получается это уже не 50у-017с, а я хочу сделать в заводском исполнении:)
Был такой у меня, переделывал УМ, т.к. там стабилитрон и транзистор ненужный в схеме, они специально ограничивают амплитуду, я убирал. Также напряжение нужно поднимать на предварительный усилитель УМ, и оно по нормальному должно быть стабилизировано, или хоть на 5 вольт выше напряжения оконечников, иначе с выхода не снимешь ничего. Смотри схему, обращайся если что.
  • 3 месяца спустя...
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму пришешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
