Реле Напряжения Автомобиля
Начну по порядку. Газ - 3309, оборудование 24 вольт. При работе двигателя постоянно дёргалась стрелка амперметра. То включался встроенный реле-регулятор, то выключался. Попробовал заменить, то же самое. Перебрал генератор, всё в норме. Решил поставить выносное реле напряжения. Сегодня завёл, зарядка пошла, обрадовался. И через буквально секунд 20, всё снова повторилось. Блин!!! Сколько раз занимался генераторами, такого не было, а тут как наказание. В первые секунды после запуска двигателя всё как положено, и через несколько секунд всё повторяется. Ну я понимаю, что причина скорее всего в неисправности реле. Так сколько же их менять? Может кто-нибудь подскажет, в чём ещё может быть причина? Странно, что реле-регулятор, включает обмотку напряжения с интервалом примерно 2-3 секунды. Даже от оборотов двигателя почти не зависит. И стрелка амперметра, и стрелка тахометра, как будто щётки стеклоочистителя туда-сюда. Буду благодарен за помощь!
Где то неконтакт, скорее всего. Вооружаемся токовыми холовскими клещами, и идем по проводке.
плохом контакте на щетках...
Я бы согласился, если бы сам не знал. Но там всё идеально. Тем более, при щётках не было бы стабильного прерывания питания на цепь возбуждения. А в данном случае, именно всё происходит с равным промежутком времени. Как-будто транзистор, отключает обмотку возбуждения по заданному интервалу.
именно так и бывает, эффекты: или прерывание питания, или наличие питания на холостых и пропадание на на средних...
я с таким "идеально" пару раз уже сталкивался.... ;)
вылавливается замером сопротивления при вращении ротора
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер ! Спецы,подсказывайте!)) Нивский генератор(не шеви,но уже впрысковая) пропала зарядка. Снятие/вскрытие показало: потеки тосола,загрязнение,следствие сгорел диод силовой один и замкнуло реле напряжения. Это все меняемо. Проверяю обмотки-на корпус замыкания нет,сопротивление обмоток ротора 1.8Ом,а вот статора 0,2 Ома... на просторах инета пишут в норме от 2 до 4Ом- меньше говорит о межвитковом,но что характерно 0,2 Ом во всех трех обмотках,ровно.. точнее,меду выводами обмотк,ониж звездой соеденины. Подскажите,кто специализируется по этой части,норма или менять обмотки? Гена ходил всего ничего-тыщ 5 пробега
roman5276, обычно в зависимости от модели генератора сопротивление обмотки ротора может быть 1,8 Ом - 5 Ом, -
обмоток статора доли Ома и одинаковое в каждой, без видимых следов горелых витков, так что в норму укладывается.
