Трансформатор Тс-180 В Ламповом Усилителе - Повышенный Ток Холостого.
Добрый день! Решил сделать ламповый усилитель с трансформатором ТС-180. Соединил выводы 6 и 7, 6' и 7', 8 и 8', напряжение с выводов 5 и 5'. Накал с 9 и 10. Для питания 220в - соединил 3 и 3' 1 и 1' в 220в. Но при включении через лампочку 25вт лампочка засветилась в полнакала. Это нормально?
Не правильно.
Трансформаторы силовые, ТСА-180, ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В, ТС-180-3, ТС-180-4.
Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах.
По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом.
Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Внешний вид трансформаторов изображен на рисунке 1, схема трансформаторов, на рисунке 2, моточные данные и электрические характеристики в таблице 1.
Необходимо иметь в виду, что приведённые здесь моточные данные, могут отличаться на имеющиеся у Вас трансформаторы, в связи с изменениями ТУ, заводов изготовителей, прошествии времени и прочих условий и их следует принимать, только как основу. При необходимости определить более точно количество витков обмоток имеющегося у Вас трансформатора, намотайте дополнительную обмотку с известным количеством витков, замерьте на ней напряжение и по полученным данным просчитайте ваш трансформатор.
Рисунок 1.
Внешний вид трансформаторов ТС-180.
Убери коммутацию вторички и проверь...
И ещё, при соединении 3 и 3' напряжение вторичек будет занижено.
Коммутируй вторички последовательно, каждый раз перепроверяя....
Ты бы фото выложил,что там накомутировано.Это гораздее,чем пальцами объяснять.
Для 180-го это нормально.
