Простые ИИП - схемы, конструкции
36 минут назад, Vslz сказал:
внутренний стабилитрон... ограничивает напряжение на ножке 1 на уровне 15,6В
Теперь понял. Т.е., стабилизация напряжения всё-таки есть. Просто я с этими микросхемами дела не имел, потому и упустил этот момент.
Но опять же, пробегало где-то по краю, что эти микросхемы бывают и с внутренним стабилитроном и без оного. Отличия в маркировке в какой-то букве в суффиксе. На схеме же указана просто IR2153, вообще без суффикса. Т.е., получается, что можно нарваться на проблему на ровном месте?
41 минуту назад, Vslz сказал:
VT2, VT3 - это и есть ГСТ
Это я увидел, разъяснений (лично мне) не требуется. Сам подобное применяю "по умолчанию". Очень удобно при нестабильном питании, да и от помех (иголок) по питанию неплохо защищает. Правда, не так давно затарился токостабилизирующими двухполсниками NSI45020 на 20 мА.
45 минут назад, Vslz сказал:
ГСТ превращается в перемычку... Все входное напряжение поступает на ножку
Ну, не совсем в перемычку.. Напряжение насыщения никуда не девается, но 0,2...0,3 В не существенно.
16 минут назад, Falconist сказал:
Я тоже. И ещё NSI45030 на "всякий"...:)
7 часов назад, Falconist сказал:
это лучше назвать не стабилизацией напряжения, а ограничением напряжения на уровне 15,6 В.
Да, не совсем перемычку, но терпимо. Во всех более ранних схемах ШИР на IR2153 вместо ГСТ я вообще применял обычный резистор 150..330 Ом. По сравнению с резистором, схема ГСТ намного гибче и экономичнее.
По поводу отсутствия стабилитрона внутри IR2153 - не сталкивался пока с такими разновидностями. Тогда нужен внешний стабилитрон.
Есть IR2153D и IR2153 без D. Речь идет о встроенном бутстрепном диоде для питания верхнего плеча, который в моей схеме уже есть, внешний, поэтому, наличие/отсутствие буквы D не повлияет на работу.
На картинке - подано питание 12В, (синий луч), напряжение на ИМС (фиолетовый) проседает на 0,3 В относительно питающего . К схеме приложена нагрузка - ключ размыкает Ct и схема начинает работать, затем выключается.
Изменено пользователем Vslz
В 09.03.2022 в 12:42, Falconist сказал:
судя по даташиту, у интегральных ГСТ требуется запас по напряжению (Voltage Overhead) аж 1,8В. Что-то многовато. У 2х транзисторного ГСТ около 0.75 В получается, когда ГСТ выходит на стабильный ток.
Печатная плата для одностороннего монтажа. В варианте ЛУТ ее не проверял. Возможно, придется заменить ключи на 5 мОм с 8 мОм или понизить максимальный выходной ток ампер до 30. Имеет смысл припаять к отмеченным замаскированным полигонам куски медной шины или толстой фольги - для увеличения тепло- и электропроводности платы.
PWM_IR2153 40А.lay6
Эта версия - выкопировка из файла с десятком разновидностей плат (с малым дольным дюймовым шагом), на новый лист, который по умолчанию имеет сетку 1,27 мм
Перед переносом, я заблокировал чертеж, затем создал новый файл и вставил.
Надо было привязать чертеж к сетке с соответствующим шагом. Но я этого не сделал.
Ладно, так тому и быть. Главное - кропотливую работу я оценил.
Вырисовал по плате схему "горячей" части ИИП на интегрированной 4-выводной микросхеме KA5L0380R.
"Холодную" часть не вырисовывал, поскольку там всё банально. Шесть выходных напряжений, каждое от своей обмотки с выпрямительным диодом, стабилизация берется от +5 В по "классической" схеме на TL431.
В принципе, в Интернете такие схемы, только немного отличающиеся, есть: https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/microcircuit_5l0380r.html
В продолжение схемы ШИР с синхронным выпрямлением, на 40А.
Фронт напряжения на затворе нижнего ключа. Он, очевидно, завален, около 1,5 мкс. Но нижний ключ включается при нулевом напряжении, и пологий фронт для него не страшен.
Там же, спад. Разглядеть длительность непросто. За счет применения внешнего разрядного транзистора на выходах IR21531, спад длится около 100 нс.
Форма напряжения на верхнем ключе, относительно истоков. Тот самый сигнал, который получается бутстрепным методом. Фронты измерять не буду - ясно, что в масштабах длительного периода частоты коммутации, сигнал можно сказать, прямоугольный. Т.е., токовых возможностей выходов IR2153 и IR21531 (этот экземпляр) хватит с избытком для раскачки на частоте 7 кГц мосфетов с суммарным Qg 70-130 нКл и общим сопротивлением Rdson 1,5..2,3 мОм на плечо.
Термодатчик клеится на предварительно распаяный над стоками верхних ключей, кусок медной шины. Нижние ключи греются меньше, потому, что у них нет динамических потерь. Верхние греются немного больше, поэтому, термосвич приклеен к стокам верхних мосфетов. Я пробовал заменить ключи на готовой плате - удалось это сделать только при помощи мощного советского паяльника на 100 Вт. Теплоотвод очевидно улучшился.
Поймал среднее выходное напряжение, при котором мотор запускается устойчиво. Около 0,24 В . Вращается ну очень медленно. Таходатчик поленился доставать ;)
1 час назад, Vslz сказал:
Но..., при дыхании оператора, сильно затормаживался
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нет, от дыхания не останавливается. Но это не ради баловства ))
Цитата
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.
—  Козьма Прутков
целью сего действа была проверка влияния выходного сопротивления регулятора на работу двигателя с низким коэффициентом заполнения.
Иначе говоря, схема "ключ+диод", имеющая существенно бОльшие потери, дала бы тот же момент на валу при большем выходном напряжении и минимальные обороты были бы заметно выше.
:rolleyes:
У меня нет такого вентилятора, а у вас - регулятора. Вопрос лишен большого смысла, ведь все зависит от того, кто, как и на чем собирает.
В 20.03.2022 в 21:53, Vslz сказал:
схема "ключ+диод"... дала бы тот же момент на валу при большем выходном напряжении и минимальные обороты были бы заметно выше.
Это теория или практически подтвержденный факт?
Просто любопытно.
и теория, и практически подтвержденный факт. Я для этого и делаю измерения и гоняю двигатели ;)
https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/dcmotor/#rigidity
В 20.03.2022 в 21:48, Rede RED сказал:
выставил коэффициент заполнения примерно 1,5% от 12,8В на входе. Влияния дыхания оператора не обнаружил )). Обратите внимание, что ток легко растет до 2,9 и выше ампер, если прижать пальцем вал. 1,5-2% от 12,8 это всего 0,2-0,25 В.
  • 6 месяцев спустя...
@Vslz , файл этой платы в доступе будет (для заказа на заводе)?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 3 месяца спустя...
В 09.11.2022 в 13:03, KLARUS сказал:
в доступе будет
Доработанная версия платы. 3 штуки вписаны в квадрат 100*100мм - так дешевле на JLPCB.com.
Изменение внес в затворные цепи. Добавлен NPN/PNP двухтактный эмиттерный повторитель, чтобы можно было раскачивать более тяжелые мосфеты или увеличить их число в линейке. Раньше был лишь нижний PNP разрядный транзистор. Добавлено множество переходных отверстий. Металлизация с обеих сторон расширена. Предусмотрены маски для напайки кусочков шин/перемычек/теплоотводов. Силовые дорожки продублированы на обеих сторонах платы. Марки элементов подписаны, так что измененную схему не привожу.
PWM_IR2153.lay6
Некоторые измерения.
Выходное напряжение при заблокированном драйвере, нулевое.
Выходное напряжение при 10% заполнения (осциллограф пишет 14%, это неправильно), вал вращается вхолостую. Амперметр мотора показывает 1,15 ампер, амперметр на входе - 0,17 ампер. Моторный и входной токи различаются примерно на порядок.
Выходное напряжение при 9% заполнения, вал вращается под нагрузкой (зажат пальцами, насколько хватает сил). Амперметр мотора показывает 15 ампер, амперметр на входе - 1,56 ампер. Моторный и входной токи различаются на порядок. Форма сигнала на моторе прямоугольная. В паузах на моторе напряжение =0. Свиста почти не слышно, частота 13,5 кГц.
Мотор на максимальных оборотах при 95% заполнения. Холостой ход. Входной ток немного ниже моторного. Форма напряжения - прямоугольник. В паузах напряжение на моторе = 0.
Мотор на минимальных оборотах при 2% заполнения. Вал прижат пальцем, работа под нагрузкой. Ток мотора 2,44 А, ток на входе 60 мА. Форма напряжения на моторе - короткие прямоугольные импульсы. В паузах напряжение на моторе = 0.
В 12.12.2017 в 10:47, Vslz сказал:
один из вариантов схемы, реализующей данные возможности :dance2:.
Хочу сделать шим для мотора 12вольт 14ампер. Подскажи, пожалуйста, какой аналог ir2153 можно использовать чтобы управлять драйвером от микроконтроллера логическим уровнем 0-5 (как включить чтобы снизить сквозные токи) вольт и чтобы драйвер тянул irf3205 ???
Взять что-то из интересного ?
SLM2110 IR2181 IR2184 IR2110 IR2113
Или что-то из этого???
IR2101 IR2102 IR2103 IR2104 IR2106 IR2304 IRS2001 IRS2005
Изменено пользователем serg.40
ошибка
3 минуты назад, serg.40 сказал:
это будет совсем другая схема, а для этой не подходит IRF3205 и управление от МК.
Берите драйвер IR2184, и нормальные современные ключи с быстрым восстановлением боди-диода, а не старое г IRF3205. С вашими будут сквозные токи. Помрет быстро.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
