Как Работает Преобразователь?
legik
Добрый день всем радиолюбителям!
Вот нашел схему питания светодиодов 3.3V от батареи 1.2V.
Схему собрал, но светодиоды светят слабо.
Помогите разобраться как она работает?
Дросель поставил - 100 мкГн.
вместо 2sa210 поставил Транзистор - ГТ321В.
Спасибо!
Схема - несимметричный мультивибратор с индуктивной нагрузкой. Благодаря самоиндукции, импульсы с L1 оказываются больше напряжения питания, и способны зажечь светодиод.
"светодиоды светят слабо." - Вы, случаем, не ленту туда впихнули?
Поставьте согласно схеме один светодид. Как себя будет вести устойство?
Да нет, всего 5 светодиодов. Подключил к светодиодам 3в. от двух батареек - свечение такое же.
Так что схема рабочая. Это светодиоды такие... )
Теперь осталось разобраться что такое несимметричный мультивибратор.
Каким образом можно проверить напряжение на светодиодах цифровым мультиметром?
Если я поставлю параллельно светодиодам конденсатор я смогу получить правильное показание?
Если емкость конденсатора будет достаточно большой, показания мультиметра будут стремиться к правильным.
Изменено пользователем sanya110
Конденсатор может нарушить работу, с возможным выходом из строя. Мультиметром напряжение на светодиодах измерять бессмысленно, если только прибор не имеет функции осциллографа.
Да и зачем оно нужно, - напряжение-то? Главное - ток, а напряжение тогда упадет сколько надо.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
