Регулятор мощности паяльника
При закрытом тиристоре динистор тоже закрыт, а когда динистор откроется то откроется и тиристор. Ну и как ЗАКРЫТЫЙ динистор способствует разряду емкости??? :rolleyes:
Необходимость применения динистора вовсе не для разрадя емкости времязадающего конденсатор, для этих целей применяется нуль-орган или детектор перехода синусоиды через нуль (кому как нравится называть).
Необходимым условием работы тиристора это РАЗРЯД емкости через управляющий переход. Если смущает указанная емкость конденсатора, то я уже писал, что возможно ее придется подбирать в зависимости от условий применения схемы, но это частности.
Изменено пользователем ELPro
При закрытом тиристоре динистор тоже закрыт, а когда динистор откроется то откроется и тиристор. Ну и как ЗАКРЫТЫЙ динистор способствует разряду емкости. :rolleyes:
:DА кто сказал про закрытый?При достижении на конденсаторе напряжения пробоя динистора,динистор будет открыт до тех пор,пока конденсатор не разрядится и ток через него (динистор)не уменьшится до порога тока удержания данного экземпляра динистора..Динистор-это не стабилитрон!По схеме получается обычный релаксационный динисторный генератор,синхронизированный с частотой сети. :rtfm:Сюда.
В принципе, будет. Если найдете проволочный переменный резистор ватт на 25 примерно такого же сопротивления, как сопротивление нагревателя паяльника (можно меньше до 2-х раз). Только он и греться будет почти так же, как паяльник.
О блин :(
Тему то почти всю прочитал, да так и не понял, как это всё по проще сделать.
Вот это можно использовать?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685
Изменено пользователем medvedkovo
Самое простое-ЛАТР.Но это если он есть.У тиристорного регулятора есть преимущества.Это высокий КПД (и как следствие малый собственный нагрев),простота.Но и есть недостатки в виде сильных помех.Можно конденсаторами гасить излишек мощности.Достоинства-отсутствие помех.Недостатки-невозможность плавной регулировки.
Можно.
:rolleyes::rolleyes: С целью применения динистора полностью согласен. А кто говорил про стабилитрон??
1. Значит так: При достижении на конденсаторе напряжения пробоя динистор открывается и замыкает конденсатор через УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕХОД ТИРИСТОРА. Как это способствует полному разряду емкости??
2. Вот это точно рассуждения не электроннщика: динистор в данной схеме ну не как не сможет синхронизировать заряд емкости с питающей сетью. Что именно применяется для синхронизацией с сетью я уже написал выше - 13 марта.
3. Вопрос на засыпку: а что будет делать динистор если конденсатор не зарядится до напряжения пробоя за один полупериод?
Пропустит этот полупериод, а в следующем продолжится дозарядка конденсатора с того уровня напряжения, который на нем остался в предыдущем полупериоде, вследствие чего в следующем полупериоде (после пропущенного) динистор пробьется намного раньше. Возникнет вспышка (если регулируется лампа). Именно поэтому простейшие динисторные схемы (в тех же пылесосах, электродрелях, лобзиках и т.п.) и не регулируют от полного нуля, а начиная с какого-то минимального уровня. Номиналы времязадающей цепи так подбираются производителем для исключения подобного режима.
В этом плане транзисторный аналог однопереходного транзистора разрядит конденсатор всегда, как только напряжение на делителе станет меньше напряжения, накопленного на конденсаторе.
1. Совершенно верно, динистор, так же как и транзисторный аналог, будут ждать необходимого заряда конденсатора. Следовательно никакой синхронизации с сетью не произойдет!! Что и следовало доказать.
2. Регуляторы в пылесосах. дрелях лобзиках регулируют напряжения не от нуля, скорее в целях безопасности. Если на коллекторный двигатель подать 10...15В то он не будет вращаться, а нагрев обмоток будет, будет и искрение щеток, что пагубно скажется на ламелях коллектора. Да и счетчик будет наматывать показания, а полезной работы не будет :D По этому нет смысла в таких схемах применять транзисторный аналог и настраивать его на срабатывание при напряжении синусоиды в 8-10В.
3. Не уверен, что транзисторный аналог разрядит конденсатор до меньшего напряжения, чем это сделает динистор. Так как разряд будет проходить через дополнительные (два) переходы транзисторов. Ну это уже дебри электроники и для паяльника они роли не сыграют.
Falconist спасибо за ответ, подробнее в личке.
Да, полностью не разрядит. Останется порядка 1,3...1,4 В. Но зато разрядит обязательно. Вот схема с графиками напряжений. Некоторые из кривых немного смещены, чтобы их было видно и не выдержаны масштабы амплитуд (для лучшей наглядности).
Видно, что даже если заряд конденсатора не достигнет напряжения на делителе R5R4, достаточного для открывания (пробоя) транзисторного аналога однопереходного транзистора, то в конце полупериода оно все равно снизится меньше, чем напряжение на конденсаторе и транзисторы откроются, разрядив тем самым конденсатор до начала следующего полупериода. При этом тиристор всегда будет открываться, хоть и в самом конце попупериода.
О блин :(
конечно.
я таким и пользуюсь - см выше фото - в двухгнездной розетке.
только я плату свою делал и радиатор добавил, а то мастеркитовские наборы, как обычно, эээ... полуфабрикат.
Удалось раздобыть, два советских паяльника на 36 Вольт. Нужно сделать регулировку питающего напряжения, подойдет ли для этой цели данная схема ? Или у кого какие предложения.
схема полный бред - второй транзистор будет всегда гарантированно заперт, резистор должен был идти к базе первого транзистора, но не дошёл ;)
хотите питать паяльник постоянным напряжением от лабораторного БП? тогда лучше посмотреть готовые схемы БП, а не начинать совсем с нуля.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290518467975
В магазине увидел такую штучку, продовцы толком ничего не сказали про него, будет ли он работать с поялником 40W?
Я наконец-то развел печатки под свою схему. Дело в том, что корпуса зарядок имеют пазы для платы либо с одной, либо с другой стороны. Потому печатки две, зеркальные. ЛУТить надо ту, которая подойдет под конкретный корпус.
По сравнению со схемой немного изменены последовательность подключения оптрона, светодиода и токоограничительного резистора, а также подключение балластного конденсатора.
Паяльник.rar
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
