Тёплые Ламповые Вычисления
shemopay
Автобан нужен.
Так мы резко удорожаем комп и откладываем пуск компа - бедь баны ещё нужно научить строить...
Для начала нужно строить комп в жидкой грязи, карты и прочее возить между отделами перекладными мулами (но это 10тыс станций для мулов нужно построить... иметь резерв мулов 1млн душ) - как всё нелегко получаиццца!
Изменено пользователем Гор
А хто сказал,что будет легко?
Чтобы запараллелить вычислительные потоки можем сделать подземный этаж (прорыть что надо) и надземный этаж (поставить на огромные лапы всё, что надо).
в итоге скорость вычислений вырастет не в 3, а 9 раз!!!
Но проблема поднимания мулов с грузом требует умных решений. (вниз то они легко упадут).
Может баян, но в тему
Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике. Представлены
новейшие процессоры от Intel с частотой 2.2 гигагерца, AMD Atlon XP, а
так же впервые процессор Зеленоградского НПО? Электроника?. Процессоры
проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное
изделие. Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор.
Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его
коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении.
Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ламповый!
"в итоге скорость вычислений вырастет не в 3, а 9 раз!!!
Но проблема поднимания мулов с грузом требует умных решений"...
Учитывая стоимость скорости подъёма мулов с грузом,учитываем так же утроение количества этих мулов в плане обеспечения и утилизации за ними.КПД резко падает.Так что в совокупности не в 9 раз получится,но и не в 3.
Где-то в 4,ну в 4,5 (это если на больничный часто ходить не будут.)
Ві правы - немалой проблемой является умение мулов отправлять надобности только на станциях (остановках)- научить их этому нелегко, но возможно :).
Ага..Я в КПД ещё и на обучение надобнастям забыл приплюсовать.
Совсем плачевно выходит. Предварительный расчёт гласит:третий подземный этаж утонет в г@вне до первых проявлений признаков обучаемости мулов.
Выход один - ставить на обучение мулов профессоров из Гамерики и Ганглии,- это значительно ускорит дело!
Ещё вариант - сформировать на Земле одну параллель и один меридиан полные суши (не японская пищА, а твердь земная)
-в этих зонах и расположить блоки муло-ЭВМ,
- тогда при умном управлении мулами можно будет экономить время доставки макроперфокарт.
Вырисовывается непреодолимая проблема - погонщики мулов не будут бычить в информатике и даже хотеть её осваивать,- им буде хотеться пить, спать... и погонять! Иногда они будут тысячи мулов гонять вокруг Земли понапрасну !!!
Как это разрешить? Может оставить 1000 простых НЕламповых компов для сопроводиловки Проекта тысячелетия?!
"Ещё вариант - сформировать на Земле одну параллель и один меридиан полные суши (не японская пищА, а твердь земная)
-в этих зонах и расположить блоки муло-ЭВМ,"
Куда биогаз девать будем?
Дык перфокарта это оптика, а оптика это фотодиоды, а презренным полупроводникам не место в ЭВМ класса Hi-End
а как же вакуумные и газонаполненные фотоэлементы?
Был у меня такой. Размером с кулак. Таким перфокарту не прочитаешь (они у меня тоже есть). Либо перфокарту делать из А0. А вот с мулами, которые должны циркулировать между этажами все можно решить при помощи батутов. Все средства хороши, кроме презренных гадких полупроводников.
Да! Там еще точило нужно на 1кВт. С хорошими подшипниками и кондером на 20 мкФ. Пока не знаю зачем, но в хозяйстве пригодится.
Ну и какую Нововоронежскую АЭС тогда прикрепляйте в качестве источника питания. :)
Херасе АТХ мля!!!! :heat:
Кто может похвастаться БП на 1800Мвт :dance2:
Это очень дельная мысль - нужна 1000 мощных четырехсторонних 13-фазных точил, их нужно равномерно установить по трассе. Точить нужно ножики для снятия шкур с мулов. В дальнейшем этими шкурами можно (что-то полезное делать).
Для новичков замечу - при 13-ти фазах не бывает ударов на подшипники и сильно экономятся провода, поскольку 13 жил тоньше, чем 3!
Да и на опорах удобнее цеплять 13, чем 3.
1000 13-фазных точил это уже какой-то намек на жесткие диски....
Кстати и шкур можно делать батуты для тех же мулов
ЁЁЁЁ... Чуть не забыл - нужны поля вдоль компа - мулов иногда нужно кормить. Но это небольшая проблема, сложнее со скотомогильниками для мулов... придётся придумать как их переработать на биосолярку..
Не знаю насколько это возможно - попробовать бы аэрос*аты для подъёма мулов - надувать их газом от самих же мулов.
Получится подъём за 15 минут??
Вот и решение - все гамно пойдет на удобрение полей. А посмертно и мулы туда же.
Другое дело, что нужен водоем для охлаждения АЭС и ГУ-49. Тут мочи мулов и персонала не хватит, придется платить за воду
... чуть не упустил из виду...
Мы мостим дорогу через океаны, гоняем мулов из арктики в антарктику, кормим их и утилизируем... да ещё иногда меняем лампы в компе...
-А какую задачу для горячего компа ВАЖНЕЙШУЮ мы поставим?? Может пусть найдёт смысл бытия или вычисляет знаки числа ПИ??
Тогда вариант задачи:
-не строить комп тёплый, а просто мотыгами и мулами обрабатывать землю и кормить землян? Работать должны исключительно компо-зависимые индивиды... которые нередко хЭрню городят на весь НЕТ.
Число ПИ это банально. Натакой машине должны переть со свистом самые крутые игрушки. например пасьянс "паук", что особенно актуально т.к. буходром с бухами в этой организации будет наверняка.
Другое дело, что нужен водоем для охлаждения АЭС и ГУ-49. ...
Вы запутались! Мы строим Теплые вычисления. Их никак нельзя охлаждать. Иначе вся задумка - коту под хвост. :(
Я на таком БП и работаю - имеет 6 батареек, которые подключаются при необходимости и наличии жвачки. Но работает на 3 фазы, а для нашего компа именно 13-фазное питание выгодно... ;).
решено - пусть комп решает задачу "Буходром паук" - на 100 столов по 200 человек каждый стол (или 1000 столов по 20 человек)- это достойная задача для человечества и горячего компа!
Пойдёт или нужно правила паука подправить?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными типажами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Класный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
