Здравствуйте,стоит схема EEPROM - 93C46 в машине Toyota Nadia в электронном спидометре,отвечает за километраж.
Отсчёт километров остановился на отметке 299999км.
Как перепрошить эту схему чтоб вернуть-отмотать назад.
Каким программатором проще прошить её,и стоит ли шить её,или надо покупать новую(не стоит ли там защита на ней?).
Заранее спасибо
Для этого надо прочитать память, найти в дампе километраж, понять, как он считается, имеется ли контрольная сумма, пересчитать и записать взад.
Как видим, программатор нужен только в первом и последнем шаге.
:bye:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Считывай прошивку, пробуй разобраться, шевелись сам! Будь полезен сообществу, за это получишь пинка в нужном направлении, и плюшки в конце мытарств. Только так.
"...прям как пауки в банке ..." - да нет. просто АДЕКВАТНО ценим знания, которые не под ногами валяются и кормят неплохо ...
Кто тебе мешает - сказали же - учись и вперед - ищи.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
