Доброго времени суток.
Имеется кораблик на ДУ. Установленные в нём электродвигатели умеют крутиться в разные стороны(вперёд-назад). Это всё что умеет мой крейсер.
Вопрос такой: 1) Можно ли увеличить кол-во каналов для добавления электродвигателей, подсветки и тп. без покупки готовых решений(хочу сам научиться)
2) Можно ли модифицировать существующую плату для возможности регулировки оборотов двигателей
3) И ещё интересует возможность подключения более мощных двигателей вместо родных.
В принципе, сделать можно все, что угодно. Даже кашу из топора сварить. Всё упирается в экономическую целесообразность.
Это значит - закончи вуз по какой-нибудь радиотехнической специальности. Тогда тебе будет всё просто, понятно и будешь иметь безграничные возможности по переделке таких вот корабликов.
Изменено пользователем Vascom
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy::bye: :bye: :bye: :bye: :bye:
дело говарит
Проще сделать новые платы как прием так и передачи. Все что можешь это поставить мощнее двигатели, ну и про АКБ подумай. Драйверы двигателя посмотри, на какую нагрузку расчитаны.
Из того, что есть, можно использовать передатчик и приемник. К передатчику изготовить новый шифратор, а к приемнику - новый дешифратор. Более мощный аккумулятор. Новые, более мощные моторы. Новые, более мощные исполнительные механизмы.
"Каша из топора"...
Т.е. не поможете?
Поможем, если самостоятельно выучишь азы, почитаешь книжки. Такие темы тут несколько раз в месяц появляются - всем дают список литературы, поищи.
А подсветочку можно пришить проще простого. Двигатель крутит = свет горит, не крутит = не горит. Ато и с задержкой после отключения пропеллеров)
Афтар пошел греть 100 Вт паяльник Г-образный :crazy:
Вот. Это уже информативнее. С шифраторами-дешифраторами понятно, что рановато для меня пока.
Я вот тут подумал прикрутить к питанию двигателей релюшки, А к ним отдельное питание к двигателям. 4 реле и много диодов хватит? Или ерунда получится?
Leohook, почитайте-ка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92219entry1003899 Надолго хватит.
