Не Стартует Bios
Компьютер был исправен, не включался года три. Включил, не стартует BIOS. Проверил батарейку на плате, полностью разряжена, заменил, BIOS все равно не стартует. Микросхема памяти BIOS Winbord 25X40BVA1G. Судя по всему именно она вышла из строя. Кто встречался с подобной неисправностью подскажите можно ли вообще восстановить матплату?
Изменено пользователем СНС2
Давай погадаем http://karusel-magii.ru/tolkovanie-gadaniya-na-kofejnoj-gushhe/
Если без этого, то воткни https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_Card
Откуда такие далекоидущие выводы?
Питание с блока питания хоть проверили? Преобразователь для процессора работает? Сам процессор целый?
Все напряжения в норме, проверил. При включении запускается кулер, подается питание на мышь, клавиатуру, но на монитор ничего не выводится, экран темный. Подкинул видеокарту - все равно ничего. Если отключить сигнальный кабель монитора от компьютера, то на мониторе появляется сообщение "Нет сигнала". Короткого сигнала после тестирования тоже нет. Выключается нормально, с системного блока.
По чему "всему"? Начни с подстановки заведомо исправного БП.
Напряжения на процессоре проверю. Блок питания поставил с рабочего компьютера, оперативку переставлял и шевелил несколько раз, все остальные разъемы тоже. Кто что еще посоветует?
в тырнете полно " методичек" по диагностике плат ( что и в какой последовательности проверять)
не поленитесь полистать
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html#q3
часто вылетает МС ..IO
Изменено пользователем Maykill
Пищалка есть, молчит мертво. Плата Asrock G31M-S, память DDR2. Процессор вытаскивал, под лупой просмотрел и сокет и сам процессор, все нормально. Буду смотреть и в интернете что и как делать.
Выдернул память из разъемов, пищалка стала издавать прерывистые звуки. Значит и процессор работает.
Для начала, память ластиком протри
Запусти с одной линейкой памяти, а также проверь все поочередно и в каждом разьеме. У меня был случай стоит 4 линейки памяти DDR2 по 1 Гб, так запускался только с любыми тремя. Можно отключить сидиром и винт, биос должен запуститься, после этого обязательно нужно установить время и потом подключать поочереди винт и сидиром. Глюки могут быть даже из-за них. Видюха ни при чем.
