Здрастье!
Имеется мини камера, может передавать видио,аудио сигнал по вай-фай, также сохранять на сд карте .
Камера имел аккум 3.7 вольта 320 миллиампер в час, очень быстро садился аккум, примерно через 5 минут.
Сейчас поставил аккумулятор с телефона 3.7 вольта и 1300 миллиампер в час.
Так вот при подключении по вай-фай, минут через 3-4 сильно нагревается сам модуль вай-фая и кое другие детали на камере, потом связь теряется.
Уменьшил напряжение стало не включатся.
Сам вопрос: можно ли как то, что то сделать чтобы устройство не грелся, может как то ограничить ток ?
Просто не понятно, камера он берет сколько ему надо ампера или же столько сколько дашь (пример: светодиод) ?
Где-то внутри КЗ. Если при этом работает, скорее всего, "глиняный" конденсатор. Рекомендуется пальпация всех элементов, или лучше тепловизионный снимок.
Работает, не думаю что КЗ. Было бы только тепловизора)
достаточно термофаксовую ьумагу приложить - где потемнело - там нагрев
Потемнение нет, попробую приложить на модуль и детали которые греются.
Что-то не сильно помогло, поставил термофаксовую бумагу и радиатор, работает где-то минут 15-20.
Скажите, нужно ли ограничить амперы или это ни причем ?
Нужно искать деталь с утечкой, для этого и нужна термобумага, как индикатор нагрева. А уменьшать ток, это глупость, просядет напряжение, по закону Ома, и работать не будет.
Уже говорил, как правило, текут блокировочные конденсаторы. Если нет навыков и оборудования, лучше снеси в мастерскую.
