Универсальный Силовой Адаптер
admin
Обзор китайского универсального силового адаптера 12-24 Вольт, 100 Ватт. Разборка адаптера, принципиальная схема, принцип работы.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо за ваши познавательные видео! Так как я не силён в ИИП прошу подробней объяснить расчёт R5, (для тех кто в танке))) у меня схожий по схеме (с родным гугл не помог) HPшный бп 0950-4082 от принтера 32v-940mA. В нём стоит 4N60. и на месте R5 ( красн, син, серебр, золот). 0,03ом (по тестеру) .хочу поменять полевик на 7N60 дабы иметь запас по току при 2А на выходе(но жаба душит хапнуть побольше))) . И хочу поставить термистор для более плавного пуска на вход. В место стабилитрона регулируемый стабилизатор на 30V для регулировки, дабы проверять слаботочное оборудование 24x V автомобилей. у меня проблема с формулой I=I/R ? может I=U/R ?....help
почему то у меня получается U~300V / I 2A =150 ом. очень далеко от 0,33 ом при 940 mA и 1.5 ом при 3,25 А в вашем видео.
P.S.надеюсь на вашу помощь если я тупанул сильно не пинайте)))
Открываем даташит на 3842 и смотрим,что входное ограничение потактовое и срабатывает это ограничение при напряжении 1 вольт.
Вот от этого напряжения и надо считать.Какие 300 вольт?
Для 2-х ампер будет 0,5 Ом.
А поскольку это обратноход,то не выйдет понизить напряжение ниже 12 вольт.Та обмотка,что на видео обозвали "обмоткой обратной связи" на самом деле обмотка "самопитания" ШИМ-контроллера. И при снижении выходного напряжения на ней ниже 10 вольт (для 3842/44) контроллер просто не заведётся. В том же даташите указано стартовое напряжение-16 вольт. И минимальное-10. Максимальное- 34 вольта.Эта возможность и даёт широкий спектр регулировки выходного напряжения.Но и он не безграничен.
Спасибо за ответ!
Ниже 12v мне и не нужно опускать, 13.5 vвполне устроит и верхний предел 32v потолок.
А в расчёте R5 я ошибся в напряжении. Я прикинул что после диодного моста и кондёра С7 напруга может подпрыгнуть до 270-300v при открытии полевика, а так как R5 стоит в цепи обмотки и полевика замыкая цепь на минус, то и напряжение на R5 будет соответствовать напруге на кондёре - подение на обмотке и полевике, но похоже я что-то не учёл и ощибся.
А по поводу снятия завышенного тока при таких габаритных размерах имп.транса, то я в глубине души лилею надежду что он вытянет))), хотя обмотки и не считал. размерыт ферита д.28мм-ш.28мм-т.12мм.
да и 1.5А мне бы хватило, но я рождён в СССР и некоторый запас как говорится ж не е )))
чуть не забыл на трансе написано ( K300BM-A O2 15 CICB ) а даташит посмотреть скажу честно бошка сварить не успела.
Изменено пользователем igan
есть вопрос: пробежался я по магазинам и так как 7N60 в них не оказалось подвернулся мне под руку 8N80 посмотрел по даташиту все параметры мощнее чем у 4N60, и вроде как можно поставить 80тчик вместо 60тчика, но у 80 ёмкость стока 2200Пф а у 60 66Пф .
подскажите уважаемые как скажется разница в ёмеости и надо ли будет её шунтировать.
и вообще возможна ли такая замена применимо к ИИП описанному мною в верних постах.
P.S. прошу извинения у автора видео я конечно тут удобно расположился. но может мне открыть отдельную тему по моей проблеме , потому как будут вопросы, а они будут)))
Ну,скажем не 66,а 670 пФ.
Опять же открываем даташит на UC3842 и смотрим на величину резистора в затворе. Уменьшаем его до 15-22 Ом и ШИМ потянет такой затвор.
Спасибо за подсказку, я смотрел не сам даташит а выдержку из него , а там было написано 66пф отсюда и сомнения. но спорить не будувам виднее.
